Problem mit BAEHR Anlage
BeitragVerfasst: 17.05.2013, 11:50
von nph
ich habe ein nervendes Problem, bei dem eventuell die hiesigen Baehr-Spazialisten helfen könnten. Eure Meinungen interessieren mich.
Mein Freund fährt eine R 1200 RT und ich eine K 1600 GT. In beiden Maschinen sind die komplette Baehr-Anlagen incl. Sprechfunk (Capo 3 U) verbaut. Der Sprechfunk funktioniert bislang tadellos, aber jetzt ...
es wird von der 1200 zur 1600 gefunkt. Die 1600 hört klar und deutlich. Die 1600 funkt zur 1200, man höre, daß er funkt, aber man höre keine Sprache.
Helme und Spiralkabel sind von der 1200 zur 1600 getauscht. Gleicher Effekt: 1200 kann zur 1600 funken und wird sauber verstanden. 1600 zur 1200, keine Sprache. Siehe oben. An den Helmen und Helmkabeln liegt es nicht.
Dann liegt es offensichtlich an der 1600. Aber woran ?
Laut Hersteller soll der Sendekopf (mit Kabel) an der 1600 defekt sein. Laut Lieferant und Verbauer der Anlage (H.H.) ist das nicht so.
Wir sind total verunsichert, zumal wir am WE 2 Einsätze als Tourenguides bei einem bundesweitem Motorradtreffen haben. Schon ärgerlich, wenn da die Kommunikation nicht klappt.
Re: Problem mit BAEHR Anlage
BeitragVerfasst: 11.06.2013, 21:47
von herden
Funkmodul Capo IIIu gewechselt i.O. [HH]
@Ferdi :wink:
BeitragVerfasst: 12.06.2013, 05:18
von nph
herden hat geschrieben:Funkmodul Capo IIIu gewechselt i.O. [HH]
@Ferdi :wink:
dank Harald alles gut ....
