K 1600- Störungslampe für Motorsteuergerät leuchtet-
Beitragvon Fabi » 13.07.2013, 13:36
Hallo Leute !!!
Brauche Hilfe für meinen Freund.
Der hat seine K1600 heute mit den Dampfstrahler gereinigt,und dann hatte die Störungslampe für Motorsteuergerät geleuchtet.
Hatte dann das Motorrad in der Sonne stehen gelassen,und kurze Zeit danach nochmals angelassen. Die Störungslampe leuchtet jetzt nicht mehr.
Jetzt hat er Bedenken das dies beim morgigen Ausflug Probleme bereiten könnte.
Kann jemand einen Tipp geben ?
Danke
Fabi
Motorrad: K 1200 R/ 07.2005
Re: K 1600- Störungslampe für Motorsteuergerät leuchtet-
Beitragvon Chucky1978 » 29.07.2013, 22:54
Jupp.. Motorkontolleuchte bedeutet zu 99% immer auf Abgasprobleme hin. Beim Dampdstrahlen hat
einfach der Stecker der Lambdasonde oder die Zündung was abbekommen. Ist alles kein Beinbruch solange
der Motor "sauber" läuft. Lediglich etwas mehr Sprit wird verbraucht und die Leistung sinkt ab, da der Motor im
Notprogramm (unteres Kennfeld) arbeitet. Stecker abbölasen nach dem Waschen und evtl. mit Kontaktspray
nachbehandeln
