Getriebe
Getriebe
Beitragvon Urwi » 15.07.2013, 18:05
über das Getrieb wurde hier ja schon viel geschrieben und ich habe extra auf die 2013er gewartet, weil durch eine Änderung im Antriebsstrang die Geräuschkulisse besser sein sollte. Ist es aber nicht :-(( Aber das ist hier nicht das Thema.
Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass bei einer konstanten Geschwindigkeit unter 100 km/h, bei gleichbleibender Geschwindigkeit, ein pfeiffenartiges, relativ hohes Geräusch aus dem Getriebe/Antrieb zu hören ist. Nachdem mir das bisher noch nie so unangenehm aufgefallen ist, bin ich mir nicht sicher, ob das normal ist.
Ist schon jemaden so etwas aufgefallen?
Danke
Urwi
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Re: Getriebe
Beitragvon Tourenfahrer » 15.07.2013, 18:09
Urwi hat geschrieben:Hallo,
Danke
Urwi
Entschuldige Bitte ich muss das Fragen
Ist deine Frage ernst gemeint :?:
Re: Getriebe
Beitragvon Gerhard57 » 15.07.2013, 18:09
Mein Getriebe singt auch! Hab' schon das zweite. War beim ersten auch so. Mal lautet, mal leiser...
Geh' trotzdem zum Freundlichen - ob Dein Pfeifen das gleiche ist wie mein Singen lässt sich im Forum kaum abklären...
LG,
Gerhard
Auto fahren bewegt den Körper - Motorrad fahren bewegt die Seele.
Gerhard57
Re: Getriebe
Beitragvon Urwi » 15.07.2013, 18:13
Gerhard57 hat geschrieben:Mein Getriebe singt auch! Hab' schon das zweite. War beim ersten auch so. Mal lautet, mal leiser...
LG,
Gerhard
Hallo Gerhard,
Danke für Deine Antwort! Da ich erst am Wochenende zu meinen Händler komme, wollte ich einmal vorfühlen, was da auf mich zukommen könnte.
vg
Urwi
Urwi
Re: Getriebe
Beitragvon Tourenfahrer » 15.07.2013, 18:20
was soll den da auf dich zukommen nichts ,gar nichts ,Null, Never, das Thema ist so Alt wie die 1600 Baureihe in allen Tests mehrfach und 100000 mal beschrieben.
Es ist das Pfeifen vom Primärantrieb,weil geradverzahnt,bei der K1600 Baureihe absolut normal.
Vl mal minimal weniger oder minimal mehr aber immer vorhanden.
Aber das hat absolut jede Maschine der 1600 Baureihe,Maschinen die das nicht haben kann es nicht geben.
Gerade bei Gleichbleibender Geschwindigkeit ist das sehr deutlich zu hören.
Re: Getriebe
Beitragvon AndreGT » 15.07.2013, 18:26
Das ,,Pfeifen " und ,,Singen" ist bei der K16 nicht untypisch.
Schon in den ersten Tests vor gut 2 Jahren von diversen Zeitschriften wurde
von Straßenbahn ähnlichen Geräuschen geschrieben. :?
Diverse Leihmaschinen die ich bisher hatte, hatten das mal mehr und mal weniger ausgeprägt.
Meine eigene Maschine ist zum Glück damit nicht gestraft. :D
Ich würde damit auch zum Händler fahren, Abhilfe wirst du aber sicher nicht erwarten können. :lol:
Re: Getriebe
Beitragvon Tourenfahrer » 15.07.2013, 18:29
AndreGT hat geschrieben:Das ,,Pfeifen " und ,,Singen" ist bei der K16 nicht untypisch.
Genau so ist es
Re: Getriebe
Beitragvon Urwi » 15.07.2013, 18:35
Danke für die Antworten!
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich über solche Geräusche bisher nicht gelesen habe und eine disbezügliche Suche hat auch nicht ergeben. Aber wenn dem so ist, dann werde ich das als gegeben hinnehmen.
vg
Urwi
Urwi
Re: Getriebe
Beitragvon Gerhard57 » 15.07.2013, 19:43
Urwi,
...Du musst auch nicht wirklich alle Zeitschriften gelesen haben! Frag' einfach, wenn Dir was an Deiner Maschine auffällt - dafür ist das Forum ja da...
Liebe Grüße von einem Auslandswiener,
Gerhard
Gerhard57
Re: Getriebe
Beitragvon Urwi » 15.07.2013, 19:47
Gerhard57 hat geschrieben:Urwi,
Gerhard
Danke für den Zuspruch :D
Urwi
Urwi
Re: Getriebe
Beitragvon boxerkolben » 15.07.2013, 21:05
Hallo Urwi,
Wenn das Singen von der linken Seite kommt und bei einer konstanten Geschwindigkeit auftritt (bei ca. 80 km/h) handelt es sich um eine Resonanz des getriebeausgangsseitigen Winkeltriebes. Motorrad auf Hauptständer, 5. oder 6. Gang rein (dann sind Die Motorengeräusche nicht so dominant) und Geschwindigkeit einstellen. Wenn dies vom Winkeltrieb kommt, muss es gut zu hören sein und Du kannst es Deinem Händler vorführen. Ist nichts gefährliches, eher ein Schönheitsfehler, wenn Du Dich durchsetzt, gibt' s ein neues Getriebe (das dann hoffentlich nicht mehr pfeift)
Das von den Kollegen beschriebene Primärtriebspfeifen kommt von rechts und ist bei allen Drehzahlen vorhanden.
Viel Glück
Boxerkolben
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Re: Getriebe
Beitragvon Urwi » 16.07.2013, 05:37
boxerkolben hat geschrieben:Hallo Urwi,
Viel Glück
Boxerkolben
Hallo Boxerkolben,
ob es von rechts oder links kommt, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Es ist mir offensichtlich nicht markant genug aufgefallen, von welcher Seite es kommt. Aber ich werde es nach Deinem "Rezept" heute abend ausprobieren.
Danke
Urwi
Urwi
Re: Getriebe
Beitragvon Urwi » 17.07.2013, 06:17
Hallo Boxerkolben,
also ich habe das jetzt nach Deiner Anleitung getestet und es kommt eindeutig von rechts. Werde trotzdem den Meister meines Vertrauens nach seinem Urlaub kontaktieren und ihm einmal das und ansonsten auch noch den sehr geräuschvollen Schaltvorgang vorführen und hören, was er dazu sagt. Wenn das die "Verbesserungen" des Getriebes des MJ 2013 sind, dann möchte ich nicht auf einem Vorjahresmodell draufsitzen :(
vg
Urwi
Urwi
Re: Getriebe
Beitragvon edieagle » 17.07.2013, 08:35
Vorsicht mit solchen Beiträgen denn: Vessi is watching you :shock:
edieagle
Re: AW: Getriebe
Beitragvon Vessi » 17.07.2013, 08:43
edieagle hat geschrieben:Vorsicht mit solchen Beiträgen denn: Vessi is watching you :shock:
Nö....nur solche trolls wie dich...:lol:
via LT18i
