Bluetooth lässt sich nicht mehr abschalten
Beitragvon edieagle » 28.09.2013, 21:04
jetzt hat es mich heute auch mit einem Elektronikfehler erwischt.
wollte das Helmpairing machen mit Bluetooth und habe nach dem Aktivieren des Bluetooth wieder die Lautsprecher einschalten wollen = ging nicht mehr :shock:
Stand ist bis jetzt = Bluetooth ist dauernd an und Lautsprecher sind dauernd aus :cry:
Maschine geht kommende Woche zum :D
edieagle
Re: AW: Bluetooth lässt sich nicht mehr abschalten
Beitragvon Piccolo71320 » 28.09.2013, 21:43
Gab es da in den ganzen Menüs nicht eine Option um die 16er auf Werkseinstellung zurück zu setzten?
Wen ja würde ich es mal mit der versuchen. ;-)
Gesendet von meinem ST17i mit Tapatalk 2
Re: Bluetooth lässt sich nicht mehr abschalten
Beitragvon edieagle » 28.09.2013, 22:24
was ist denn das für ein Vorschlag? Ich soll also die Fehler des Systems dadurch lösen, dass ich einen Total-Reset mache und alle meine Einstellungen neu eingebe?
Machst Du das bei allen deinen Geräten auch so ohne beim Hersteller zu reklamieren?
Und wenn ja, beim wievielten mal ist dann deine Schmerzgrenze erreicht?
So ein Fehler kommt mit ziemlicher Sicherheit immer wieder. Ich bin da sehr wenig leidensfähig.
edieagle
Beitragvon Peter aus Bremen » 29.09.2013, 03:56
Der :D wird es vermutlich auch resetten.
Ist doch heutzutage normal, wenn sich Software mal verhaspelt.
Beitragvon edieagle » 29.09.2013, 09:19
Peter aus Bremen hat geschrieben:Der :D wird es vermutlich auch resetten.
da hast Du vermutlich recht, aber wenn ich das selbst mache, dann ergibt das keine offizielle Reklamation und das muss BMW wissen, schon wegen der Gewährleistung. :idea:
edieagle
Beitragvon Peter aus Bremen » 29.09.2013, 09:43
Was macht man denn in dem Fall, dass auch mehrmaliges Resetten durch den Händler keine dauerhafte Lösung bringt?
Wird dann getauscht?
Und vor allem: WAS wird dann getauscht...?
Immer blöde, Softwareprobleme und undefinierbare Fehler, die nur manchmal auftauchen.
Beitragvon heizer2266 » 29.09.2013, 11:51
Dann wird ein Vertreter aus München bestellt der sich das persönlich anschaut aber auch nicht´s genaues weiß und den Fall an die Entwicklungsabteilung nach München weitergibt. Und irgendwann kommt dann die Meldung das Teil soll getauscht werden ohne eine genaue Info woran es lag.
Ich warte auch auf ne Rückinfo was nun mit meiner Com- und Audioanlage wird. Mehrere Updates der Audioanlage und der Helmkommunikationsanlage haben nichts gebracht.
heizer2266
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon Walter-M » 29.09.2013, 12:10
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon edieagle » 29.09.2013, 19:32
so Leute, habe mir heute mal meinen Mut genommen und ein Reset versucht = das ging gar nicht :shock:
Folglich ist das Thema doch nicht so simpel, von wegen das kommt bei jedem PC vor :roll:
Ich kann auch einige Einstellungen gar nicht mehr verändern :twisted:
Hab dann gedacht ich mache das wie beim Smartphone und hänge einfach für ein paar Minuten die Batterie ab = Total-Reset :idea:
Ergebnis = keines, die Lage ist wie vorher alles geblockt. :evil:
Das Witzige ist: meine Maschine hat noch nie Regen erleben müssen, weder bei der Fahrt noch im Freien abgestellt. Sonst könnte man dafür ja einen Grund herleiten :lol:
Bringe sie morgen zum :D
edieagle
Beitragvon edieagle » 07.10.2013, 18:23
Maschine geht wieder; Service bestätigte dass der Reset weder über die Motorrad-Software noch über die Batterie abhängen möglich war.
Das ging nur über das Diagnose-Gerät beim Händler.
Warum, wieso und weshalb ist weder nachvollziehbar noch erklärbar :!: :?:
Es ist zu erwarten dass dieser Fehler wieder auftreten kann (meine Meinung). :shock:
edieagle
