Seite 1 von 4
Stoßdämpfer vorne quitschen
BeitragVerfasst: 18.10.2013, 20:30
von BMWHannes
Habe seit zwei Monaten ein quitschen beim Lastwechsel. (Gas wegnehmen )
Leider war es bei der Durchsicht nicht mehr da, weil ich im Regen hingefahren bin. :roll:
Vor einer guten Woche war ich nun bei unserem :D und er konnte es gut hören.
Nun gibt es über BMW einen neuen.
Hat das schon einmal jemand gehabt?
Re: Stoßdämpfer vorne quitschen
BeitragVerfasst: 18.10.2013, 20:36
von Walter-M
BeitragVerfasst: 18.10.2013, 20:40
von hjs
hatte das quietschen auch und bei Regen war es weg.
Habe alle beweglichen Teile der Gabel vorn mit Silikon eingesprüht und bis jetzt ist ruhe. :idea:
BeitragVerfasst: 18.10.2013, 20:42
von Walter-M
BeitragVerfasst: 18.10.2013, 20:55
von BMWHannes
Ich habe mit einem K1600 Fahrer am Silvretta Stausee gesprochen und er hat mir auch bestätigt, das er auch einen neuen bekommen hat.
So bald es er da sein sollte, bekomme ich eine Nachricht. Bei der Lage bei BMW kann das aber etwas länger dauern. :evil:
BeitragVerfasst: 18.10.2013, 20:59
von Walter-M
BeitragVerfasst: 18.10.2013, 21:07
von hjs
:shock: oh..... dann muss ich wohl auch zum :D
BeitragVerfasst: 19.10.2013, 03:58
von Peter aus Bremen
Walter-M hat geschrieben:...die Feder ausbauen, einen Schweißpunkt oben und unten anbringen...
An der Feder schweißen?
Das würde ich lassen. Die Federeigenschaften werden sich durch die Hitze verändern.
Und wenn sich die Windungen nicht gegeneinander bewegen können, kann da auch etwas abbrechen.
BeitragVerfasst: 19.10.2013, 07:49
von Walter-M
BeitragVerfasst: 19.10.2013, 08:02
von Walter-M
BeitragVerfasst: 19.10.2013, 08:37
Wäre es nicht trotzdem ratsam, es erst mal mit einem Schmiermittel zu versuchen?
Natürlich etwas Standhafteres als Silikonspray, damit man nicht alle 7 Tage bei muss.
BeitragVerfasst: 19.10.2013, 15:36
Gut, ok. Ich kenne den Aufbau bei der 16er nicht so.
War halt so ein Gedanke.
Denn sowas wie Optimol hält schon ganz gut.
BeitragVerfasst: 19.10.2013, 19:40
von 3rad
Andi#87 hat geschrieben:Hallo Peter,
eigentlich ja, aber:
Unten kommst Du an die feder noch einigermassen dran, oben ist dann aber Asche..no way.
Zumal das Problem darin besteht, das dass "Gleitmittel" nach der ersten Regenfahrt ausgewaschen wird, zumindest unten an der Feder..... :?
Versuch mal Lederfett, wird nicht so einfach ausgewaschen
BeitragVerfasst: 20.10.2013, 08:21
von Flying Dutchman
Ich würde es echt nicht schweissen. Ihr unterschätzt doch wie viel Temperatur und Energie in das Material eingebracht wird. Es verändert sich das Materialgefüge und Spannungen im Material.
BeitragVerfasst: 20.10.2013, 09:20
von Flying Dutchman
Ok!
