K1600 Kerzenverleiß
BeitragVerfasst: 10.12.2013, 22:07
von Walter-M
Re: K1600 Kerzenverleiß
BeitragVerfasst: 10.12.2013, 22:13
von Tourenfahrer
Hallo Walter
Danke dir für das Bild
Meine Frage an die Experten
Zündkerzen gehören nicht zu meinem Spezialgebiet.
1.)
Ist das Viel oder wenig Verschleiss.
2.)
Was ist normal.
3.)
Welche Faktoren beeinflussen den Verschleiss der Kerzen am meisten.
BeitragVerfasst: 11.12.2013, 07:35
von AndreGT
Hallo Walter,
sehr interessant, die 0,25mm Verschleiß sagen mir aber im Moment nicht viel.
Wie lang ist denn die Elektrode an der neuen Kerze ?
Muß jetzt dumm fragen, da ich gerade keine Möglichkeit habe selbst nachzusehen. :?
Müssen die Kerzen nicht bei 20.000km oder 30.000km gewechselt werden ?
Gut, es sind zwar Iridium Kerzen, die laut Hersteller 40.000km halten sollen, aber was sagt BMW zum Wechselintervall ?
Sieht BMW den Wechsel eher vor, würde ich vom Verschleiß her sagen das es passt.
Werden die Kerzen aber erst bei 40.000km gewechswelt, halte ich es, zumindest optisch betrachtet, für grenzwertig.
BeitragVerfasst: 11.12.2013, 07:59
von Walter-M
BeitragVerfasst: 11.12.2013, 11:25
von AndreGT
Hallo Walter,
danke für die Info.
Somit sollte das Verschleißbild wohl ok sein.
BeitragVerfasst: 11.12.2013, 17:26
von edieagle
Also ich finde diesen Verschleiss doch etwas heftig.
Das kann ich deshalb beurteilen da ich die NGK Iridium-Kerzen seit über 35.000 km in einem Automotor habe wo sie sogar sehr gefordert sind und da ist bisher noch kein Verschleiß erkennbar.
OK, der Verschleiß einer Zündkerze berechnet sich nach den #Anzahl der Zündungen und da ist eben ein Motorrad-Motor in der Drehzahl bis zu doppelt so hoch wie beim Auto.
Insofern entsprechen dann 35.000 km Motorradnutzung ca. 70.000 km im Automotor. Dann passt das wieder :)
BeitragVerfasst: 11.12.2013, 22:28
von accirus
Die Motorräder, mit denen Du die größten Erfahrungen hast, haben aber bei normaler Fahrweise das Drehzahlniveau eines Autos oder sogar darunter. Insofern sollte das nicht so sein.
BeitragVerfasst: 11.12.2013, 22:31
von Walter-M
BeitragVerfasst: 12.12.2013, 10:18
von Peter aus Bremen
Die Kerze hat 36.000 km runter und ist etwas abgebrannt.
Ist doch völlig normal.
Wenn der Motor keine Ausfallerscheinungen hatte, ist der Verschleiß im kalkulierten Rahmen.
Immerhin bist Du ja auch schon 20% weiter gefahren als empfohlen.
Vergleiche sie doch mal mit den anderen fünf Kerzen.
Wer sparen will, haut einmal mit dem Hammer drauf und dreht sie wieder rein. :wink:
BeitragVerfasst: 12.12.2013, 11:04
von Walter-M
BeitragVerfasst: 12.12.2013, 12:00
Dann wird das so völlig in Ordnung sein.
