Piccolo71320 hat geschrieben:
PS: Möchte noch nicht preisgeben um was es geht.
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
Sir Arthur hat geschrieben:Schweiz ?
Hmmm.. ein Ausländerradar ?
Piccolo71320 hat geschrieben:Bin an einem "kleinem" Umbau dran und benötige nun ein Anschluss der über die Zündung ein- und ausgeschaltet werden kann:
Wo finde ich so was (eventuell Bordsteckdose?) und wie schließe ich es an?
Benötigte Leistung ist im tiefen zweistelligen Bereich.
Ich muss leider sagen das ich gar keine Erfahrung im Elektrobereich im Fahrzeugbereich habe, deshalb auch die Frage:
Das Anschließen besser dem Freundlichen überlassen oder kann ich das selber als Laie?
HaJoRid hat geschrieben:Hallo Piccolo71320,
es gibt für den Einbau einer zweiten Bordsteckdose ein Y-Kabel von dem aus du einen Kabelstecker deiner Wahl anbauen kannst. Der Vorteil ist, dass du über das System abgesichert bist.
Piccolo71320 hat geschrieben:HaJoRid hat geschrieben:Hallo Piccolo71320,
Ist das ein Y-Kabel von BMW selber?
Wen ja, hast du eventuell die Artikelnummer?
Nolimit hat geschrieben:mach Dich mal über Ralais und deren Schaltungen schlau ,dann bist Du auf der Sicheren Seite...
mit Strom ,wenn auch nur 12 Volt ist nicht zu Spassen .
Piccolo71320 hat geschrieben:Tiefe zweistellige Wattzahl bzw. tiefe einstellige Amperzahl.
Hätte da wohl etwas genauer sein sollen.
Peter aus Bremen hat geschrieben:Na, genau ist das ja nun nicht.
Welche Last willst Du denn nun speisen?
