Zusatzscheinwerfer -Stecker
BeitragVerfasst: 23.03.2014, 11:15
von GuidoG
bastel gerade die Lampen dran habe aber ein "kleines" Problem - wo zum Henker ist der Anschluss Stecker für die Zuleitung am Moped ?????
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Danke + Gruß
Guido
sent from my Galaxy Note 2
Re: Zusatzscheinwerfer -Stecker
BeitragVerfasst: 23.03.2014, 15:46
von Chip
ja, warte einen Moment, mache Dir nachher ein Bildchen, mit dem Du was anfangen kannst!
VG Fred
BeitragVerfasst: 23.03.2014, 15:55
von GuidoG
Danke schon mal - ich komm nicht weiter. ....
BeitragVerfasst: 23.03.2014, 16:23
von Chip
http://i378.photobucket.com/albums/oo22 ... 7431d1.jpg
Du siehst hier den Stecker, der einen Abgang vom Hauptstrang mit dem Kabel vom Schweinwerfer verbindet. Aus diesem Hauptstrang kommen noch mindestens 2 weitere Abgänge, eine davon geht zu den Bedienknöpfen des Radios. So kannst Du leicht den richtigen Hauptstrang finden. Es kann aber sein, dass an dem Kabelabgang für den Schweinwerfer noch kein Steckerteil serienmäßig dran ist, obwohl ich das nicht glaube.
Ich hoffe, dass es Dir weiterhilft. Habe zufällig auch gerade die linke Verkleidung ab. Ich gehe davon aus, dass es rechts genauso ist wie links.
http://i378.photobucket.com/albums/oo22 ... 04b37b.jpg
Gruß Fred
BeitragVerfasst: 23.03.2014, 16:31
von GuidoG
Gefunden.... - Danke !!!!
BeitragVerfasst: 23.03.2014, 16:41
von Chip
Freut mich.... ThumbUP
