Angel Eyes Licht stärker machen
Beitragvon Marcus64 » 12.04.2014, 23:01
Habe mich mal mit dem Thema Angel Eyes beschäftigt.
Unter den Lautsprechern befindet sich die Einheit für die Beleuchtung der Ringe 2. Bild.
Auf dem dritten Bild sieht man die LED Diode ganz links.
Frage an die Elektriker:
Reicht es eine Diode mit mehr Watt einzusetzen damit die Ringe heller leuchten.?
Gruß Marcus
Marcus64
Re: Angel Eyes Licht stärker machen
Beitragvon Chucky1978 » 13.04.2014, 01:20
Vorab, ich bin kein Elektriker.
Einfach nur die LED austauschen kann gehen, muss aber nicht.. Eine LED hat auch einen entsprechenden Vorwiderstand.
Dieser muss in aller Regel an den entsprechend neuen Betriebsstrom/Spannung angepasst werden.
Bei falschem Widerstand fallen mir aus dem Stehgreif Probleme ein wie
- Dein Mopped zeigt ständig einen Fehler der Beleuchtung an oder deaktiviert den Stromkreis weil zu viel oder zu wenig Strom verbraten wird
- Dein Vorwiderstand hält die Belastung nicht aus
- Deine LED leuchtet zu stark oder zu schwach
- Dein Gesamtes Beleuchtungsmodul oder Teile davon wird/werden zu heiß und brennt durch aufgrund der "vielleicht" nicht mehr ausreichenden Kühlung weil "vielleicht" der Kühlkörper für die entsprechende
Mehrleistung nicht mehr ausgelegt ist.
Beitragvon harry 1150 » 17.04.2014, 06:49
Das würde ich lassen! Es gab Fälle ( im KFZ Bereich) da sind Aufgrund der stärkeren Hitzeeinwirkung die Angeleyes abgefallen. Somit wäre ein neuer Scheinwerfer fällig!
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon FrankLT » 17.04.2014, 07:04
http://www.ebay.de/itm/Angel-Eyes-LED-M ... 4ac70a9d81
Beim Auto gehts doch. Auch original von BMW. Die Dinger sind ja jetzt alle so hell.
FrankLT
Beitragvon Trikeflieger » 17.04.2014, 07:28
das Problem ist doch folgendes: Wir hätten gerne diese Ringe als TFL. Somit müssten sie heller sein. Dann müsste aber das Xenon abgeschaltet werden können. Diese Schaltung geht nur über einen zusätzlichen Schalter, den man sich irgendwo hin basteln müsste. Ausführung und Optik sicherlich mangelhaft.
Nachts wären die Ringe dann zu hell und würden sicherlich blenden. Somit müsste man die beim Einschalten des Xenon herunter dimmen. Machbarkeit sicherlich sehr umständlich.
Für mich die einzige denkbare Möglichkeit: BMW bringt ein Nachrüstset raus, welches identisch mit der Exclusive-Version ist. Das besteht dann aus einem Zusatzschalter für das Fahrlicht (Zusatzeinheit rechts neben der linken Armatur), einer helleren LED-Einheit für die Ringe und einer geänderten Software. Ebenso kann wie bei der neuen RT der Lichtsensor der Armaturen genutzt werden, um eine Automatikschaltung zu realisieren.
Gruß Axel
Trikeflieger
Motorrad: 1150GS + K1600GT
Beitragvon Sir Arthur » 17.04.2014, 10:14
würde nach Art des Hauses sicher um die 2 Mille kosten.... + Einbau natürlich...
Da ist selbst die Nachrüstung der Nebelscheinwerfer günstiger. Wenn das gibt würde ich es mir auf alle Fälle anschauen.
Beitragvon Trikeflieger » 17.04.2014, 11:36
Hallo Michael,
wie schon mal in einem anderen Beitrag geschrieben, ist das TFL bei der neuen RT nicht sonderlich gut zu sehen. Dieses könnte ruhig etwas heller sein. Ich bin der Meinung, dass die NSW hier einen größeren Nutzen haben, besser gesehen zu werden. Einzig das Xenon einschl. Kurvenlicht ließe sich mit den TFL schonen. Das wäre mir dann schon eine kleine Investition wert. Ich bin aber der Meinung, dass das unter 1000,- zu machen sein sollte: Schaltereinheit links 100,-, neue TFL-Brenner 300,-, Softwareanpassung inkl. Anschluß der Schaltereinheit 200,-. Endsummer 600,- Das wäre es mir wert.
Gruß Axel
Trikeflieger
Beitragvon Sir Arthur » 17.04.2014, 12:27
..... Premiumzuschlag 400,- ; Einbaukosten 300,-
tbc...
