ölverbrauch
ölverbrauch
Beitragvon Hagman » 12.05.2014, 20:13
Ich fahre seit zwei eine 1600 GTL , und habe 13000km gefahren. Zu meinem Bedauern muß ich feststellen das der Ölverbrauch bei ca. 1l pro Tausend km liegt! nogo
Ich finde das das für einen Motor der neuen Generation viel zuviel ist. Zumal ich das von meinem letzten Motorrad ( Pan Europen Bj 1990 - 124000km -) überhaupt nicht kenne. Der Verbrauch lag bei 10.000km bei ca. 1,5l !!!!
Auch der Auspuffendtopf ist Schwarz verfärbt - meines Erachtens kommt das vom verbrannten Öl.
Welche Erfahrungswerte habt ihr gemacht?
Hagman
Motorrad: BMW GTL 1600 2012
Re: ölverbrauch
Beitragvon GuidoG » 12.05.2014, 20:25
Guten Tag erst einmal - Vorstellung nutzen. .......
21k auf der Uhr - zwischen den Inspektionen keinen Tropfen nach gekippt. ..
sent from my Galaxy Note 2
GuidoG
Re: ölverbrauch
Beitragvon berni » 12.05.2014, 20:45
...du bist hier zwar in der falschen " Abteilung" ( Audio, Navi ) aber richtig ; 1l /1000 km ist sehr viel wurde schon ausführlich diskutiert ( siehe Suchfunktion ) !
Mit 15000 km bisher ebenfalls keinen Tropfen (vom Service abgesehen) ThumbUP
Zum Vergleich : meine vorherige GTl brauchte ca 1l /5000km
Berni
Essen und Beischlaf sind die beiden großen Begierden des Mannes ....
(Konfuzius)
....na klar , Moppeds gab's ja noch nicht...
ich...
____________________________________
Grüße aus Thüringen
berni
berni
Motorrad: K1600 GTL
Re: ölverbrauch
Beitragvon 3rad » 12.05.2014, 21:20
Servus
Im Schnitt 0,6 L auf 10.000km und sie läuft und läuft und läuft ..................................................
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: ölverbrauch
Beitragvon sascha1712 » 12.05.2014, 21:26
3rad hat geschrieben:Servus
Bei mir auch ähnlich ....
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Re: ölverbrauch
Beitragvon AndreGT » 12.05.2014, 21:49
Das schwarze Endtöpfe ein Indiz für einen Ölfressenden Motor sind hatte ich ja schon mal
hier vermutet.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=6596815
Mit 1L auf 1000km würde ich mich nicht zufrieden geben.
Schon gar nicht wenn der Schaden offensichtlich ist und die
Brühe aus dem Auspuff läuft.
Je nach Nutzung wären 0,5 - 1Liter auf 10.000km für mich akzeptabel,
obwohl je weniger, je besser.
Nach wie vor brauch ich zwischen den 10.000er Service Intervallen
nichts nachfüllen.
Mache zwar in unregelmäßigen Abständen mal die aufwändige Kontrolle,
aber auffällig ist bis jetzt nichts.
Mein nächster Service ist in 3 Wochen fällig, im Moment liegt der
Ölstand am Peilstab bei 75% - 80%, das halte ich für absolut normal. ThumbUP
Re: ölverbrauch
Beitragvon boxerkolben » 12.05.2014, 21:52
1 l Öl auf 1000 km ist eindeutig zu viel. Schau mal nach, ob sich Öl in der Sauganlage befindet (da gibt es einen Ablaufschlauch mit Pfropfen) wenn ja, hast Du wohl den Motor mit Öl überfüllt (Vorschrift zur Ölkontrolle beachten !) oder das Blow By (Leckage an den Kolbenringen) ist zu groß. Bei erhöhtem Blow By schafft es der Ölabscheider im Kurbelgehäuse nicht mehr, das Öl los zu werden. Geh zum "Freundlichen" und lass noch einen Kompressionstest machen, dabei kann man auch gleich die Zündkerzen begutachten.
Viel Glück !
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Re: ölverbrauch
Beitragvon Hagman » 15.05.2014, 11:28
Hallo allerseits, ThumbUP
danke euch für die schnellen Antworten.
Ich werde mal bei BMW vorsprechen und mal hören was die dazu zu sagen haben! :lol:
Da ich noch Garantie habe, bin ich auf die Antwort gespannt scratch !
Hagman
Hagman
Re: ölverbrauch
Beitragvon Mecki » 15.05.2014, 13:13
4 bis 5 ltr. Öl zwischen den Inspektionen ist der Verbrauch meiner GTL. Der FREUNDLICHE sagt, daß ein Verbrauch bis 1 ltr. pro 1000 km normal ist
und nicht reklamiert werden braucht.
Allerdings bot er an Öl auf Max. Stand zu bringen, die Einfüllöffnung zu versiegeln und nach 1000 km das Öl abzulassen und den Verbrauch zu
messen. Sollte der Verbrauch unter 1 ltr. liegen, sei dies kein Reklamationsgrund.
Gib jedem neuen Tag die Chance der schönste in Deinem Leben zu werden.
Mecki
Motorrad: K 1600 GTL
Re: ölverbrauch
Beitragvon AndreGT » 15.05.2014, 13:28
Den selben Mist hat mit vor Jahren mal Audi bei meinem damaligen A4 TDI erzählt.
Die Messfahrt habe ich dann auch machen müssen und mit
0,6L auf 1000km war es natürlich laut Audi ,,Stand der Technik".
Habe mir dann ein Angebot für ein vergleichbares Fahrzeug von BMW machen lassen
und das der Audi Bude auf den Tisch gelegt, mit dem Hinweis das dies mein Nächster wird wenn
sich nichts tut.
Binnen einer Woche gab es die Freigabe aus Ingolstadt und es wurden Kolben und diverse andere Teile
ersetzt.
Danach war Ruhe und ich brauchte zwischen den Service Intervallen keinen Tropfen mehr nachfüllen.
Manchmal hilft halt nur der Holzhammer. winkG
Zuletzt geändert von AndreGT am 12.09.2014, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ölverbrauch
Beitragvon Tourenfahrer » 15.05.2014, 16:03
Leute das Thema gab es schon einmal hier im Forum ( ich müsse es mal raussuchen )
Fakt ist ,das bei 1 Liter pro 1000 km etwas nicht stimmt.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=6596870&hilit=%C3%96lverbrauch
Re: ölverbrauch
Beitragvon Moirana.Norge » 15.05.2014, 17:38
Moin moin
so ca. 1/4 Liter auf 3.000 Km.
Die Frage wäre m.E. auch welches Öl du drin hast?
Auf die BMW Vorgabe achten.
Ich meine es gibt zwei zugelassene Viskositäten, nimm mal die "dickere".
Bis dann
Christian
Re: ölverbrauch
Beitragvon Trikeflieger » 23.05.2014, 13:01
bei mir kein messbarere Verbrauch innerhalb 10.000km.
Auch wenn in der Anleitung steht, dass 1l je 1000km in der Toleranz liegt, würde mir das nicht gefallen. Meine alte 900er-Bol D'Or hatte nicht soviel verbraucht. Und die war Bj. 83.
Gruß Axel
Trikeflieger
Motorrad: 1150GS + K1600GT
Re: ölverbrauch
Beitragvon edieagle » 08.09.2014, 10:46
gestern kam bei mir die Meldung Ölstand checken.
Als ich dann nach einer Pause weiter fuhr (ohne Check) kam die Meldung nicht mehr wieder.
Habe noch nicht nachgesehen aber ist das euch auch schon mal passiert? Der Ölstand kann sich ja nicht zum plus verändern (nein es war keine Kurzstrecke).
edieagle
Re: ölverbrauch
Beitragvon Tourenfahrer » 08.09.2014, 11:08
edieagle hat geschrieben:gestern kam bei mir die Meldung Ölstand checken.
Der Ölstand kann sich ja nicht zum plus verändern.
Doch
