Belagstärke der Bremsbeläge
BeitragVerfasst: 21.07.2014, 09:12
von AndreGT
kann mir eventuell jemand sagen was für eine Belagstärke, im neuen Zustand,
die original Bremsbeläge vorn und hinten bei der K16 haben ? scratch
Re: Belagstärke der Bremsbeläge
BeitragVerfasst: 21.07.2014, 09:28
von Tourenfahrer
AndreGT hat geschrieben:Hallo zusammen,
Habe sie gerade nicht parat
aber deine Frage lässt mich etwas deuten.
Wo brennt der Schuh?
Wieviele km bist du mit deinen Belägen gefahren.
BeitragVerfasst: 21.07.2014, 09:57
von AndreGT
Ne, brennen tut noch nix.
Was ich so augenscheinlich sehen kann ist noch alles im grünen Bereich.
Muss aber in den nächsten Tagen die Räder ausbauen um die Reifen zu wechseln.
Da werde ich mal genau nachmessen was an Belag über ist und somit weiß ich ob ich
langsam schon mal Ersatz ins Regal legen muss.
BeitragVerfasst: 21.07.2014, 10:00
von Tourenfahrer
AndreGT hat geschrieben:Ne, brennen tut noch nix.
Tipp meinerseits
Handy an der Bremsscheibe anlegen und Fotos machen.
Mache ich immer so.
So sieht man sofort was los ist,Frage wie viele km hast du nun runter ?
BeitragVerfasst: 21.07.2014, 10:25
von AndreGT
Die Vorderen haben gut 22.000 weg und die Hinteren 13.000.
Wobei dir diese Kilometerangabe sicher nicht viel bringt denn jeder fährt / bremst anders. ;-)
Hatte die hinteren bei 9.000 ersetzt, da der originals Satz zu dem Zeitpunkt
bei Feuchtigkeit grässlich gequietscht hat.
Hinten habe ich seit dem EBC FA209/2HH Sinterbeläge drin, die sind etwas bissiger, als die
Originalen.
Wenn die Vorderen hin sind wede ich dort sicher auch EBC Beläge verbauen.
Habe mit den EBC-Goldstuff Belägen schon auf der FJR beste Erfahrungen sammeln können
und an der Hinerachse der K16 arbeiten sie auch absolut einwandfrei. ThumbUP
BeitragVerfasst: 21.07.2014, 10:56
von Chip
habe gerade die vorderen Originalbeläge in der Hand, sie haben genau 5mm Stärke.
Gruß Fred
BeitragVerfasst: 21.07.2014, 11:11
von AndreGT
Hi Fred, besten Dank. ThumbUP
BeitragVerfasst: 21.07.2014, 11:59
von accirus
Mein BMW-Händler hat mir bei der letzten Inspektion (30.000er) mitgeteilt, dass die hinteren Beläge eventuell die nächsten 10.000km nicht mehr schaffen und dann müsse man wegen Maßunterschreitung die Scheibe mit tauschen. Habe hinten derzeit den 3. Bremsbelagsatz drin. Das würde heißen, dass die Scheiben max. 3 Original-Belegsätze schaffen.
BeitragVerfasst: 21.07.2014, 17:16
von 3rad
accirus hat geschrieben:Mein BMW-Händler hat mir bei der letzten Inspektion (30.000er) mitgeteilt, dass die hinteren Beläge eventuell die nächsten 10.000km nicht mehr schaffen und dann müsse man wegen Maßunterschreitung die Scheibe mit tauschen. Habe hinten derzeit den 3. Bremsbelagsatz drin. Das würde heißen, dass die Scheiben max. 3 Original-Belegsätze schaffen.
Vorsicht :!:
Mein damaliger BMW Händler hatte mir bei 80.000km gesagt die hintere Scheibe muß die nächsten 3000km gewechselt werden.
Habe sie erst bei 110.000 ca. gewechselt. Mein freier Händler sagte ,das war nur Panikmache von Dealer damit schnell Geld verdient wird
Selbst bücken und mal nachschauen lohnt sich
BeitragVerfasst: 21.07.2014, 17:23
von Piccolo71320
Wie dick müssen die Bremsscheiben denn mindestens sein?
BeitragVerfasst: 21.07.2014, 17:43
von uek1600
laut WHB:
vorne 4,5 (neu 5,0)
hinten 4,9 (neu 5,5)
BeitragVerfasst: 03.08.2014, 21:30
von gskurt
nach 30.000 km habe ich zum ersten Mal alle Beläge getauscht.
Vorne war nur 1 Belag (von 4) abgenutzt, sonst wären sicher nochmal 10.000 km möglich gewesen.
Hinten wars fällig und ok.
Meine Werkstatt sagt das immer der außenliegende rechte Belag deutlich früher als die andern abgenutzt wäre und somit alle 4 zu tauschen sind. Stimmt das?
BeitragVerfasst: 03.08.2014, 21:46
von sascha1712
gskurt hat geschrieben:Hallo,
Wie bekommst du 30000 km mit einem Satz Bremsbeläge hin :?: :?: :?:
Ich habe jetzt 15500 km runter und die Beläge sind an der absoluten Verschleißgrenze. scratch scratch
Hab gesternveinen neuen Satz Beläge für vorne Und hinten bestellt...........
BeitragVerfasst: 03.08.2014, 22:14
von gskurt
Vorauschauend fahren und wenig bremsen.
Ich fahre fast keine Autobahn. Oft mit Sozia und Gepäck.
Mit meiner GS genau so und die Scheibe bei 80.000km (bei der GS).
BeitragVerfasst: 03.08.2014, 22:19
von Tourenfahrer
gskurt hat geschrieben:Vorauschauend fahren und wenig bremsen.
Du hast eine PN
schau mal rein
