Ladegerät
Ladegerät
Beitragvon BMWNeuling » 22.08.2014, 15:10
ich habe noch ein originales BMW Batterieladegerät aus 2005. Hatte ich damals an einer 1200 GS verwendet. Weiß jemand, ob ich das Ladegerät auch noch bei einer 16ooGT verwenden kann?
Patrick
BMWNeuling
Motorrad: 2017er K1600GT
Re: Ladegerät
Beitragvon edieagle » 22.08.2014, 15:25
also ich nehme ein CTEK, das war vorher an der GoldWing.
Ich lade ohne Abnahme der Anschlüsse vom Motorrad und es hat keine Probleme gegeben.
Denn merke: Je mehr man die Kunden verunsichert umso mehr Umsatz kann man machen cofus
edieagle
Re: Ladegerät
Beitragvon HaJoRid » 22.08.2014, 15:52
BMWNeuling hat geschrieben:Hallo zusammen,
Patrick
Ja, du kannst es weiter verwenden. ThumbUP ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Re: Ladegerät
Beitragvon c-p » 22.08.2014, 19:05
Direkt an die Batterie geht (fast) alles zum Laden. Über die Steckdose muss ein Signal die ZFE am Abschalten hindern , das wohl auch nicht bei allen BMWs gleich ist (um Nachbauten zu erschweren winkG ). Bei meiner GT geht ein BMW Ladegerät aus 07 nicht über die Steckdose. An der K13 habe ich deshalb eine Steckdose direkt an der Batterie (abgesichert) , bei der GT gehe ich eben direkt, was tendenziell ohnehin besser ist.
Grüße C-P
Organspender retten Leben !!!
c-p
Re: Ladegerät
Beitragvon Troll » 23.08.2014, 08:54
HaJoRid hat geschrieben:
Patrick
aber nicht über die steckdose!
Troll
Motorrad: K16GT & R1200GS
Re: Ladegerät
Beitragvon majestix » 23.08.2014, 10:26
ich kann folgende Lösung empfehlen:
Austausch der zweiten Steckdose im Batteriekasten gegen eine andere Steckdose und direkter abgesicherter Anschluß an der Batterie. So kann man die zweite Steckdose von den Einschränkungen des CAN-Bus befreien und hat einen direkten Zugang zur Batterie, ohne die Sitzbank abzubauen. Bei dieser Lösung muß kein Kabel verlegt werden, da alles im Batteriekasten verbaut wird. Jedes "normale" Ladegerät kann verwendet werden. Zeitaufwand ca. 30 Minuten. Der Rückbau ist ohne Spuren möglich.
Eine Steckdose mit Kabelsicherung in Aluminiumausführung und Spritzschutz kostet ca. 12 Euro.
Nur zum Ent-sulfatieren muß die Batterie abgeklemmt werden und das Ladegerät direkt angeschlossen werden, da dieser Vorgang mit höheren Spannungen arbeitet und die Bordelektronik beschädigt werden kann. Die Ladeerhaltung kann jedoch problemlos über die Steckdose durchgeführt werden.
Gerhard
majestix
Motorrad: K1600GT / 2013
