Griffe komplett abgenutzt
Beitragvon pihlo » 13.11.2014, 17:34
Ich habe im letzten Jahr 50.000 mit der GT gemacht - nun sind die Griffe fast blank (sprich das Gummi hat kein Profil mehr).
Hat jemand erfahrung wie lange die Halten sollten? Ich frag lieber gar nicht was die als Ersatz kosten.... :(
08/14-07/2015: 24.790 km (läuft noch)
08/13-07/2014: 60.544 km
08/12-07/2013: 32.836 km
Die Kilometerfresser
pihlo
Re: Griffe komplett abgenutzt
Beitragvon Tourenfahrer » 13.11.2014, 17:38
ja das hängt von vielen Faktoren wie
Handschuhe,
Sonneneinstrahlung
etc. ab
aber 30000 ja dann sehen die so aus.
Meine sind nach 26000 auch nicht mehr schön
Ich montiere mir am WE aus dem Grund Griff Puppies
http://www.wunderlich.de/shop/de/griffgummi-6015.html
Beitragvon KL » 13.11.2014, 18:21
Tourenfahrer hat geschrieben:Ich montiere mir am WE aus dem Grund Griff Puppies
Die Dinger sind klasse.
Die Montage klappt am besten mit Druckluft. Kurze Videoanleitung: http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... ppies.html
Jürgen
KL
Beitragvon K1200R_Wip » 13.11.2014, 18:25
Ich habe im März meinen linken Griff (K13R) mal ersetzen lassen (der Asphalt in Kurven hinterlässt immer so hässliche Kratzer):
Tauschen lassen 18,10
Neuer Griff 64,54
Macht 82,64 + 15,70 Umsatzsteuer = 98,34.
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Ironbutt » 13.11.2014, 18:45
Griff Puppies - eine der wichtigsten Komfortverbesserungen für jedes BMW Motorrad. Ich weiss nicht warum, aber im Vergleich zu Harley und anderen sind die BMW Griffe viel zu schmal (Durchmesser) - wenn Man(n) grosse Pfoten hat, dann verkrampft man schneller bei langer Fahrt.
Seit ich sie drauf habe, ist das Problem weg, und die Griffe sehen wie neu aus. Wenn nötig lassen sich die Griff Puppies schnell ersetzen, kosten irgendwo um die 20 Euro. ThumbUP
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon claus1155 » 13.11.2014, 23:04
KFan hat geschrieben:Puppies hatte ich im ersten K1600 Jahr auch montiert, einziger Nachteil wenn ich das Mopped aus dem Carport rückwärts raus schiebe und dabei noch wenden muss, ist das mit den Puppies nicht so leicht mit dem Handling.
Also hab ich die Dinger wieder demontiert.
Hast du Recht, beim fahren alles OK,
aber beim rangieren ist das alles zu weich.
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon pihlo » 14.11.2014, 01:23
Werde die Puppies mal auf die Agenda setzen.
Danke für den Hinweiss
pihlo
Beitragvon bip » 14.11.2014, 14:48
Mache mir meine Puppies selbst. Einfach zwei entsprechend lange Stücke von einem alten Fahrradschlauch ablängen, und über die Griffe ziehen. Dann funktioniert auch die Griffheizung besser wie mit den
Neopren- Dingern.
Gruß u. schönes WE
bip
Motorrad: BMW K1200R Sport
Beitragvon edieagle » 14.11.2014, 19:40
Ironbutt hat geschrieben:Griff Puppies - eine der wichtigsten Komfortverbesserungen für jedes BMW Motorrad. Ich weiss nicht warum, aber im Vergleich zu Harley und anderen sind die BMW Griffe viel zu schmal (Durchmesser) - wenn Man(n) grosse Pfoten hat, dann verkrampft man schneller bei langer Fahrt.
genau wegen dem geringen Durchmesser habe ich meine Griffe mit einen Band für einen Tennisschläger umwickelt, Ergebnis:
--> Durchmesser passt jetzt exakt
--> die Haptick ist jetzt viel besser als mit dem originalen ganz harten Gummibelag
--> die Kosten sind für beide Seiten zusammen unter 30,-- EUR
--> man kann auch eine andere Farbe wählen sofern man will
--> das Griffband lässt sich leicht wieder entfernen
edieagle
Beitragvon 3rad » 16.11.2014, 00:02
pihlo hat geschrieben:Ich habe im letzten Jahr 50.000 mit der GT gemacht - nun sind die Griffe fast blank (sprich das Gummi hat kein Profil mehr).
auch bei 50.000 wechseln lassen ( Garantie ) waren auch Blank
jetzt bei ca. 133.000 sind sie wieder blank, aber der Gummi wird jetzt nicht mehr weniger ( Griffheizung schaut nicht raus 8) ) eigentlich nur ein optischer Mangel
diese Griff Puppies hatte ich auch probiert, ist mir dann zu dick das ganze
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon 3rad » 16.11.2014, 00:03
K1200R_Wip hat geschrieben:Ich habe im März meinen linken Griff (K13R) mal ersetzen lassen (der Asphalt in Kurven hinterlässt immer so hässliche Kratzer):
Neuer Griff 64,54
Jörg
mit oder ohne Griffheizung
mfg Peter
3rad
Beitragvon claus1155 » 16.11.2014, 01:15
bip hat geschrieben:Mache mir meine Puppies selbst. Einfach zwei entsprechend lange Stücke von einem alten Fahrradschlauch ablängen, und über die Griffe ziehen. Dann funktioniert auch die Griffheizung besser wie mit den
Neopren- Dingern.
Gruß u. schönes WE
alter Fahradschlauch ??? hab noch alte Kondome gehen die auch?
ThumbUP
Gruß Claus
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon GS biker » 16.11.2014, 10:05
claus1155 hat geschrieben:
Neopren- Dingern.
Gruß u. schönes WE
ThumbUP
Klar gehen Kondome auch, aber nicht sparen und gebrauchte nehmen, die rutschen runter ;-).
Schönen Sonntag
Adrian
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
GS biker
Motorrad: 1200 GS LC
Beitragvon Schrauber » 16.11.2014, 11:59
claus1155 hat geschrieben:alte Kondome gehen die auch?
Spar nicht an der falschen Stelle, nimm die gefühlsechten, gibt ein wesentlich besseres Fahrgefühl. kiss
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon alloy07 » 16.11.2014, 12:49
aber dann die mit den Noppen arbroller
alloy07
