Erfahrungswerte Bremsscheiben K1600
Beitragvon Walter-M » 19.04.2015, 14:07
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Re: Erfahrungswerte Bremsscheiben K1600
Beitragvon Marcus64 » 19.04.2015, 15:22
Hi Walther
66666km und noch genügend Reserven.
Bei meiner K 1200 RS habe ich bei 100000km gewechselt.
Gruß Marcus
Marcus64
Beitragvon uek1600 » 19.04.2015, 22:01
Bei meiner bei 72000 km Verschleißgrenze erreicht, vorne und hinten.
Der freundliche verlangt ca. 1100€ :shock:
Bin gerade auf der Suche nach Alternativen.
uek1600
Beitragvon Walter-M » 19.04.2015, 22:06
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon uek1600 » 19.04.2015, 22:39
Ich habe gerade mal auf der TRW Seite nachgeschaut.
Die Preise sind schon mal sympatischer als bei den Originalen. :D
Ich finde nur keine Scheibe für hinten, kann einer weiterhelfen?
uek1600
Beitragvon Wolle1600 » 19.04.2015, 23:48
Kann zur Laufleistung der Bremscheiben nichtssagen, da ich mit meiner K1600 erst 7.200km auf der Uhr habe.
Was mir aber aufgefallen ist, daß selbst bei nur zügiger Kurvenfahrt auf der Landstrasse die vorderen Scheiben schnell eine blaue Farbe annehmen.
Das hatte ich bei meiner FJR nur bei rennmäßigem Fahren auf Alpenpässen.
Ob sich durch die blaufärbung auch der Verschleiß erhöht, wird sich zeigen.
Wolle1600
Der Mann an der CNC-Fräse
Wolle1600
Motorrad: K1600GT 2013
Beitragvon edieagle » 20.04.2015, 11:07
Wolle1600 hat geschrieben:Kann zur Laufleistung der Bremscheiben nichtssagen, da ich mit meiner K1600 erst 7.200km auf der Uhr habe.
das kann ich nur Bestätigen:
--> bei meinem letztjährigen Toskana-Ausflug mit 1100 km habe ich mir auch die Bremsscheiben blau gefahren und wie Du auch sagst es war nicht so heftig dass dies normal wäre um blaue Scheiben zu erklären nogo
--> ist eben wieder die sprichwörtliche BMW-Qualität cofus
edieagle
Beitragvon Falcke1959 » 20.04.2015, 11:15
uek1600 hat geschrieben:Ich habe gerade mal auf der TRW Seite nachgeschaut.
Die K 1600 hat vorne und hinten 320mm Scheiben
schau mal ob sie nicht gleich sind
Martin
Falcke1959
Motorrad: K 1600GT 2013
Beitragvon 3rad » 20.04.2015, 12:02
für hinten gibts keine, hab ich auch schon gesucht
vorn sind bei mir immer noch die originalen hinten hab ich sie bei ca. 110.000 wechseln lassen
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Falcke1959 hat geschrieben:
Martin
sind sie nicht
mfg Peter
3rad
Beitragvon 3rad » 20.04.2015, 12:03
edieagle hat geschrieben:
steht ihr auf der Bremse cofus meine sind nie blau angelaufen und ich habe auch eine zügige Fahrweise
mfg Peter
3rad
Beitragvon 3rad » 20.04.2015, 12:10
uek1600 hat geschrieben:Bei meiner bei 72000 km Verschleißgrenze erreicht, vorne und hinten.
schau mal selbst nach ob noch genügend Material auf der Scheibe ist.
Mein Freundlicher hatte auch gesagt bei 80.000 unten schreibe wechseln, nachgemessen und hat nicht gestimmt.
Konnte dann noch bis knapp 110.000 damit fahren
mfg Peter
3rad
Beitragvon edieagle » 20.04.2015, 15:22
3rad hat geschrieben:
Hallo Peter
Du hast absolut recht, wir sind alle blöd und können nicht Motorradfahren cofus
edieagle
Beitragvon Walter-M » 20.04.2015, 15:25
Walter-M
Beitragvon edieagle » 20.04.2015, 15:31
Walter
Du hast vollkommen recht, ganz gleich was man sachlich beisteuert, es gibt immer einen der einen polemischen Beitrag dazu bringt. nogo
edieagle
