Kupplungsfrage
Kupplungsfrage
Beitragvon Primo » 28.04.2015, 21:46
Moin!
Wie hier http://bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=41&t=6602257 zu lesen habe ich gerade die Freude mir ein neues Moped zu suchen. Ich hatte heute Gelegenheit eine GT aus 2014 mit 3000km Probe zu fahren. Getriebe und Kardan gehören zu den eher unauffälligen Vertretern dieser Baureihe, aber die Kupplung erschien mir mechanisch eher auffällig:
Wenn ich im Leerlauf die Kupplung los lasse sind deutliche Laufgeräusche zu hören und Vibrationen bis in den Lenker bzw. in den leicht auf dem Bremshebel aufgelegten Fingern. Ziehe ich die Kupplung nimmt das Laufgeräusch und die Vibrationen deutlich ab... Gehört das noch in den Bereich der Serienstreuung oder ist das Anlass zur Sorge? Ich meine die Maschine kommt ja mit noch einem Jahr Garantie...
Danke für Eure Meinung und Erfahrungen!
Gruß Oliver
Primo
Motorrad: GT 1600 / 2013
Re: Kupplungsfrage
Beitragvon KUTSCH » 28.04.2015, 21:59
Wenn ich im Leerlauf bei laufenden Motor die Kupplung langsam kommen lasse, habe ich auch mahlende Geräusche und Vibrationen.
Lasse ich sie schnell kommen ist nichts zu hören und zu spüren.
Mit freundlichen Grüßen KUTSCH.
KUTSCH
Motorrad: Yamaha XJR1300
Re: Kupplungsfrage
Beitragvon Tourenfahrer » 28.04.2015, 22:10
Also Freunde der Sonne
das Thema war schonnnnnnnnnn
1000000000000 mal auf dem Tablet :D
Es ist der Kupplungskorb bzw. nicht angelegten Lamellen,( es steht nichts unter Spannung)
und die brauchen Platz.
keine Sorgen absolut normal
Re: Kupplungsfrage
Beitragvon Primo » 28.04.2015, 22:27
hm... natürlich habe ich, bevor ich meine Frage formuliert habe, die Suche mit dem Stichwort "Kupplung" bemüht... Knapp 40 Threads, aber ehrlicherweise hab ich die Beschreibung soo nicht gefunden.
Danke für den Input!
Gruß Oliver
edit wegen Satzzeichen ;-)
Primo
Re: Kupplungsfrage
Beitragvon 3rad » 29.04.2015, 18:05
servus
mach die keine Sorgen die Kupplung funzt auch noch nach 140.000 wie am ersten Tag :mrgreen:
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Kupplungsfrage
Beitragvon Wolle1600 » 29.04.2015, 21:20
Primo hat geschrieben:Moin!
Gruß Oliver
hier auch die Frage zu der obigen Aussage:
Meine 1600er hat 7.300km auf der Uhr und ich habe am Wochenende das gleiche festgestellt und frage Euch alten Hasen ist das normal ?
Des weiteren habe ich seit dem WE ein neues Geräusch.
Ich fahre gemütlich durch eine Ortschaft höre wie immer das Pfeifen vom Primärantrieb und nun auch noch ein Schnattern, hört sich so an als würden die Ventile klappern.
Bei höherer Geschwindigkeit ist nichts zu hören, bis zur nächsten Ortschaft einmal richtig aufgedreht, dann im Ort kein Schnattern mehr.
2 Ortschaften weiter gemütlich gefahren, Schnattern wieder da.
Kennt jemand das Geräusch ??
Wolle1600
Der Mann an der CNC-Fräse
Wolle1600
Motorrad: K1600GT 2013
Re: Kupplungsfrage
Beitragvon Observer » 29.04.2015, 22:41
scratch Könnte es sein, dass es sich dabei um Wildgänse rauschen durch die Nacht, Mit schrillem Schrei nach Norden – Unstäte Fahrt! Habt acht, habt acht! handelt winkG - Nein, nun mal im Ernst - bin derzeit 9200 km gefahren und kann absolut nichts Auffälliges, abgesehen vom hinlänglich bekannten Geräusch beim Gangeinlegen, dem "Klong" als Lastwechselreaktion bei niedriger Motordrehzahl und dem "Singen" des Primärantriebes - feststellen. Also definitiv kein "Wildgänse" Geschanettere ThumbUP
Beste Grüße aus Wien,
Peter
Observer
Motorrad: BMW K1600GTL
Re: Kupplungsfrage
Beitragvon Wolle1600 » 29.04.2015, 22:57
Ich werde die Geräusche weiter beobachten.
Hab noch bis 06.2016 Garantie. ThumbUP winkG
Wolle1600
Wolle1600
Re: Kupplungsfrage
Beitragvon cede » 29.04.2015, 22:58
Tourenfahrer hat geschrieben:Also Freunde der Sonne
Sorry, Kai-Uwe, aber da bin ich nicht Deiner Meinung:
Versucht dasselbe mal bei Euren weiteren Motorrädern oder auch Autos:
Leerlauf ist eingelegt, Motor betriebswarm und läuft, Kupplung geschlossen, Getriebe dreht sich in Teilen mit und rasselt!
Dann: Leerlauf ist eingelegt, Motor betriebswarm, Kupplung gezogen, Getriebe dreht sich deutlich langsamer oder gar nicht mehr und rasselt daher auch nicht mehr!
Getrieberasseln wird durch die Drehungleichförmigkeit des Motors hervorgerufen und ist ein Hin- und Herwechseln der Anlagen innerhalb des Zahnflankenspiels aller Zahnradpaare.
Es gibt bei allen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor Getrieberasseln und zwar sowohl Leerlaufrasseln als auch Zug- und Schubrasseln unter Last.
Moderne Fahrzeuge ab der gehobenen Mittelklasse sind zur Rasselvermeidung daher mit einem sogenannten Zweimassenschwungrad ausgerüstet...
Leerlauf-, Zug-, und Schubrasseln sind bei unserer GT/GTL übrigens "wunderbar" zu hören...
Und ganz kurz noch zur Drehungleichförmigkeit von Verbrennungsmotoren:
Bei einem Einzylindermotor hat der Kolben im oberen Totpunkt eine Geschwindigkeit von 0 m/sek und beschleunigt innerhalb von 1000stel Sekunden auf bis zu 25m/sek!
Dieser extreme Wechsel von Zu- und Abnahme der Kolbengeschwindigkeit erzeugt im Getriebe dieses starke und ständige Umschlagen der Zahnflanken innerhalb ihres Spiels.
Bei mehrzylindrigen Motoren wird dieser Effekt zwar deutlich abgeschwächt, durch immer aggresivere Verbrennungsabläufe aber auch wieder angeheizt...
Im übrigen bin ich auch der Meinung, daß die Kupplung Schepper- und Klappergeräusche von sich gibt - die Geräusche beim Lösen der Kupplung im Leerlauf sind aber ziemlich sicher dem oben beschriebenen Leerlaufrasseln zuzuordnen.
Meine GT ist inzwischen auch 70 000km alt und hat echt jedes kraftfahrzeugtechnische Antriebsstranggeräusch zu bieten, das ich je gehört habe, aber sie hält, und ich bin wie Peter der Meinung: Sie wird weiter halten...
Und ich würde sie sofort wieder kaufen! ThumbUP
Gruß Christoph
Re: Kupplungsfrage
Beitragvon Wolle1600 » 30.04.2015, 11:15
Danke,
das war ja mal eine ausführliche Aussage ThumbUP
Bin erst einmal beruhigt winkG
Wolle1600
Wolle1600
