Update
Update
Beitragvon gtlcruiser » 20.05.2015, 19:08
Hallo!
Bei der gestrigen Inspektion wurde an meiner K 1600 GTL Bj. 2013 das letzte Update aufgespielt.
Außer einer nunmehr grünen "N"-Anzeige konnte ich keine weiteren Änderungen erkennen.
Sind jemanden weitere Änderungen oder Ergänzungen bekannt?
Gruß von Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Update
Beitragvon OSM62 » 20.05.2015, 19:18
gtlcruiser hat geschrieben:Hallo!
Gruß von Wolfgang
dann hast du die ein Update übersprungen.
Das grüne "N" gab es schon zum letzten update.
Das mit dem grünen "N" war wegen ausgehen während der Fahrt.
Das aktuelle bekämpft einen Bug wegen der Möglichkeit falscher
Zündzeitpunkte und dadurch mögliche Motorschäden.
Re: Update
Beitragvon halodri » 24.05.2015, 09:56
schau mal, ob bei Dir im MFD der Ölstands-Hinweis ein OK bringt. Bei mir kommt seit dem Update nur die 3 Striche, die sagen, dass man noch nicht die Kriterien zur Prüfung nicht erricht sind. Werkstatt ist ratlos, da ihnen der genaue Umfang des Updates auch nicht mitgeteilt wird. ("Drei Striche? Vielleicht 3/4?")
halodri
Motorrad: k1600GT Sport
Re: Update
Beitragvon Walter-M » 24.05.2015, 11:07
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Re: Update
Beitragvon halodri » 24.05.2015, 11:23
Freut mich, dass Du aus der Betriebsanleitung zitierst.
Du kannst davon ausgehen, dass das der Werkstatt und mir wohlbekannt ist.
Funktioniert halt nicht.
halodri
Re: Update
Beitragvon Walter-M » 24.05.2015, 20:18
Walter-M
Re: Update
Beitragvon halodri » 25.05.2015, 00:47
Walter,
meine Intension hier zu Posten war, dass Wolfgang ein Augenmerk darauf haben soll, ob sein Ölcheck noch funktioniert. Was das Update genau erneuert, ob die elektronische Ölkontrolle ganz neu dargestellt wird, weis ich nicht und das weis eben auch die Werkstatt nicht.
Deswegen der Satz mit 3/4. Das ist keine Vermutung meinerseits, sondern die Aussage meiner Werkstatt. Keine Frage, das befriedigt mich überhaupt nicht, denn die Peilstabmethode ist schlicht weg eine Zumutung und ich kann momentan nicht davon ausgehen, dass ein Mangel detekiert und angezeigt wird.
Grüßle
halodri
Re: Update
Beitragvon Wolle1600 » 10.06.2015, 13:01
Komme gerade von der Werkstatt, 10.000km Inspektion.
Neues Update aufgespielt worden, habe jetzt auch ein grünes "N".
Schalten geht jetzt viel geräuschärmer, ob durch das neue Öl oder das Update kann ich nicht sagen.
Wolle
Wolle1600
Der Mann an der CNC-Fräse
Wolle1600
Motorrad: K1600GT 2013
Re: Update
Beitragvon 3rad » 10.06.2015, 19:48
Wolle1600 hat geschrieben:Komme gerade von der Werkstatt, 10.000km Inspektion.
Wolle
das ist das neue ÖL
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Update
Beitragvon fdl » 10.06.2015, 19:55
Wolle
ein update spielt man i.d.R. nur dann auf, wenn es unbedingt nötig ist "never change a running system". Der Spruch gilt auch für Motorräder.
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
Re: Update
Beitragvon Bembel » 10.06.2015, 20:02
fdl hat geschrieben:
Was für ein Beitrag scratch . Und was möchtest Du damit sagen :shock: ?
Bembel
Motorrad: R1200GS LC (06/15)
Re: Update
Beitragvon Ninja_AUT » 13.06.2015, 10:05
Komme auch gerade vom 10.000 Service. Das hässliche rießen N hab ich jetzt leider auch.
Der Motor läuft gefühlt etwas besser, dafür ist die Kupplung jetzt eine Katastrophe und der vierte Gang bleibt stecken und
kann nur mit viel Kraft weiter hinauf geschaltet werden. Der Druckpunkt der Kupplung wandert und gibt keine saubere Rückmeldung mehr.
Werde nächste Woche mal 2000 km fahren um zu sehen wie sich das entwickelt. 8)
Der freundliche hat ja wie immer nichts gemacht und alles ist OK lt. Aussage vom Mechaniker.
„Es ist nie ganz richtig, etwas für ganz falsch zu halten.“ (Heinz Pol)
Ninja_AUT
Re: Update
Beitragvon HaJoRid » 13.06.2015, 13:52
Dann wirst du bald die oberen Gänge nicht mehr einlegen können. Hat aber nichts mit dem Softwareupdate zu tun, sondern mit dem Getriebe. Fing bei mir auch so an. ahh ahh
Danach war kein 5ter und 6ter Gang mehr möglich.
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Re: Update
Beitragvon K1600GT Driver » 13.06.2015, 16:48
Hallo Hans,
und dann?
Kam ein neues Getriebe rein oder was wurde gemacht?
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Re: Update
Beitragvon HaJoRid » 13.06.2015, 19:48
Ja ich habe ein neues Getriebe drin.
Hatte aber schon, bevor dieser Fehler auftrat, aufgrund eines anderen Problems, die Zusage für ein neues Getriebe.
Gruß Hans
HaJoRid
