Seite 1 von 3
Update
BeitragVerfasst: 20.05.2015, 19:08
von gtlcruiser
Hallo!
Bei der gestrigen Inspektion wurde an meiner K 1600 GTL Bj. 2013 das letzte Update aufgespielt.
Außer einer nunmehr grünen "N"-Anzeige konnte ich keine weiteren Änderungen erkennen.
Sind jemanden weitere Änderungen oder Ergänzungen bekannt?
Gruß von Wolfgang
Re: Update
BeitragVerfasst: 20.05.2015, 19:18
gtlcruiser hat geschrieben:Hallo!
Gruß von Wolfgang
dann hast du die ein Update übersprungen.
Das grüne "N" gab es schon zum letzten update.
Das mit dem grünen "N" war wegen ausgehen während der Fahrt.
Das aktuelle bekämpft einen Bug wegen der Möglichkeit falscher
Zündzeitpunkte und dadurch mögliche Motorschäden.
Re: Update
BeitragVerfasst: 24.05.2015, 09:56
von halodri
schau mal, ob bei Dir im MFD der Ölstands-Hinweis ein OK bringt. Bei mir kommt seit dem Update nur die 3 Striche, die sagen, dass man noch nicht die Kriterien zur Prüfung nicht erricht sind. Werkstatt ist ratlos, da ihnen der genaue Umfang des Updates auch nicht mitgeteilt wird. ("Drei Striche? Vielleicht 3/4?")
Re: Update
BeitragVerfasst: 24.05.2015, 11:07
von Walter-M
Re: Update
BeitragVerfasst: 24.05.2015, 11:23
von halodri
Freut mich, dass Du aus der Betriebsanleitung zitierst.
Du kannst davon ausgehen, dass das der Werkstatt und mir wohlbekannt ist.
Funktioniert halt nicht.
Re: Update
BeitragVerfasst: 24.05.2015, 20:18
von Walter-M
Re: Update
BeitragVerfasst: 25.05.2015, 00:47
von halodri
Walter,
meine Intension hier zu Posten war, dass Wolfgang ein Augenmerk darauf haben soll, ob sein Ölcheck noch funktioniert. Was das Update genau erneuert, ob die elektronische Ölkontrolle ganz neu dargestellt wird, weis ich nicht und das weis eben auch die Werkstatt nicht.
Deswegen der Satz mit 3/4. Das ist keine Vermutung meinerseits, sondern die Aussage meiner Werkstatt. Keine Frage, das befriedigt mich überhaupt nicht, denn die Peilstabmethode ist schlicht weg eine Zumutung und ich kann momentan nicht davon ausgehen, dass ein Mangel detekiert und angezeigt wird.
Grüßle
Re: Update
BeitragVerfasst: 10.06.2015, 13:01
von Wolle1600
Komme gerade von der Werkstatt, 10.000km Inspektion.
Neues Update aufgespielt worden, habe jetzt auch ein grünes "N".
Schalten geht jetzt viel geräuschärmer, ob durch das neue Öl oder das Update kann ich nicht sagen.
Wolle
Re: Update
BeitragVerfasst: 10.06.2015, 19:48
von 3rad
Wolle1600 hat geschrieben:Komme gerade von der Werkstatt, 10.000km Inspektion.
Wolle
das ist das neue ÖL
Re: Update
BeitragVerfasst: 10.06.2015, 19:55
von fdl
Wolle
ein update spielt man i.d.R. nur dann auf, wenn es unbedingt nötig ist "never change a running system". Der Spruch gilt auch für Motorräder.
Re: Update
BeitragVerfasst: 10.06.2015, 20:02
von Bembel
fdl hat geschrieben:
Was für ein Beitrag scratch . Und was möchtest Du damit sagen :shock: ?
Re: Update
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 10:05
von Ninja_AUT
Komme auch gerade vom 10.000 Service. Das hässliche rießen N hab ich jetzt leider auch.
Der Motor läuft gefühlt etwas besser, dafür ist die Kupplung jetzt eine Katastrophe und der vierte Gang bleibt stecken und
kann nur mit viel Kraft weiter hinauf geschaltet werden. Der Druckpunkt der Kupplung wandert und gibt keine saubere Rückmeldung mehr.
Werde nächste Woche mal 2000 km fahren um zu sehen wie sich das entwickelt. 8)
Der freundliche hat ja wie immer nichts gemacht und alles ist OK lt. Aussage vom Mechaniker.
Re: Update
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 13:52
von HaJoRid
Dann wirst du bald die oberen Gänge nicht mehr einlegen können. Hat aber nichts mit dem Softwareupdate zu tun, sondern mit dem Getriebe. Fing bei mir auch so an. ahh ahh
Danach war kein 5ter und 6ter Gang mehr möglich.
Re: Update
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 16:48
von K1600GT Driver
Hallo Hans,
und dann?
Kam ein neues Getriebe rein oder was wurde gemacht?
Re: Update
BeitragVerfasst: 13.06.2015, 19:48
von HaJoRid
Ja ich habe ein neues Getriebe drin.
Hatte aber schon, bevor dieser Fehler auftrat, aufgrund eines anderen Problems, die Zusage für ein neues Getriebe.
