Blinkertöne im Lautsprecher erledigt Fehler gefunden
Beitragvon Fuboner » 11.06.2015, 08:53
Hallo Jung`s,
auch ich bin wiedermal betroffen!
nach dem das Navi seinen Geist aufgegeben hat, dann die Fernbedienung der DWA, ( die ich nicht mehr selber konfigurieren kann, muss dazu in die Werkstatt, dies gilt ab Bj. 2014)
dann hat der rechte Nebelscheinwerfer seinen Betrieb eingestellt.
Und nun höre ich beim Radiobetrieb die Blinker im Lautsprecher.
Hat einer von euch eine Idee/Tipp woran das nun wieder liegt?
Danke Marcus,
habe ich die Ursache entdeckt es sind die LED Emblemblinker, werde wohl nach Widerständen suchen müssen
und nachrüsten
Gruß Joachim
Zuletzt geändert von Fuboner am 14.06.2015, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Re: Blinkertöne im Lautsprecher
Beitragvon Tourenfahrer » 11.06.2015, 09:16
Also das ist so :mrgreen:
Das ist eine neue Sicherheitsmassnahme von BMW in Zusammenarbeit mit dem ADAC für ältere Herren
Du weisst ja von wegen nicht mehr gut sehen und hören.
Es neben der visuellen Anzeige im Kombinstrument als zusätzliches akustisches Signal gedacht,damit man den Blinker auch sofort wieder auschaltet wenn er nicht mehr gebraucht wird.
Denn in einer Untersuchung vom ADAC geht man davon aus das 8 % aller Unfälle durch falsche Bedienung ( anlassen oder nicht einschalten ) des Fahrtrichtungsanzeigers zurückzuführen sind.
Joachim war ein Spass :mrgreen: :mrgreen:
ab zum Händler der soll es in Ordnung bringen
Beitragvon Fuboner » 11.06.2015, 09:22
Hallo Kai-Uwe,
dumm von mir, hätt ich ja bei meinem Alter selber drauf kommen können, da vergisst man ja öfter mal den Blinker zurück zu stellen.
Danke für die Info.
Gruß Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Tourenfahrer » 11.06.2015, 10:13
Fuboner hat geschrieben:Hallo Kai-Uwe,
Danke für die Info.
Gruß Joachim
wie ich unten geschrieben habe
ein Spass :mrgreen:
Nein fahr zum Händler der soll es richten,du hast ja bestimmt noch Gewährleistung ?
Wie jung ist deine Maschine
Beitragvon Fuboner » 11.06.2015, 10:18
jungfräulich, 10/14
habe schon ein Termin beim "Freundlichen" gemacht.
8200Km sind jetzt drauf.
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Marcus64 » 14.06.2015, 14:01
Hallo Joachim
Du hast doch deine selbstgemachten Emblem Blinker .
Steck sie mal ab dann ist das Summen der Blinker weg.
Da passt der Widerstand nicht .
Gruß Marcus
Marcus64
Beitragvon Fuboner » 14.06.2015, 17:33
Hallo Marcus,
an den LED-Ringen der Blinker sind an den Kabeln doch Widerstände dran,
an den Standlicht LED`s nicht.
Ging doch Wochenlang ohne Probleme.
Erst nachdem ich eine andere Hupe mit Relais eingebaut habe, sind die Blinkertöne im Lautsprecher.
Habe schon gedacht das es am Hupenrelais liegt, das stört, habe die Hupe vom Strom genommen,
aber die Töne sind noch da.
Werde mal die Blinkerstecker ziehen, mal sehen ob es dann weg ist.
Danke für den Tipp.
Gruß Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
