DTC/ABS Fehler -Brauche mal einen Tipp von Euch
Beitragvon Laureon » 24.06.2015, 19:29
ich bin mit meiner K1600GT ja gerade in Frankreich unterwegs. :D
Motorrad läuft gut, aber seit heute Nachmittag habe ich das Problem, wenn
ich stärker beschleunige, zieht die Maschine an, plötzlich "ruckt" es und
das gelbe Ausrufezeichen leuchtet dauerhaft auf, sowie auch die DTC
Leuchte geht dauerhaft an.
Wenn ich dann weiterfahre zieht das Motorrad normal an, aber ABS ist nun auch auf
Störung. Wenn ich Zündung an/aus mache, sind die Leuchten wieder aus, bis
stärker beschleunigt wird-dann gleiches Fehlerbild.
Jetzt meine Frage, hat das schon mal jemand von Euch gehabt? - Wenn ja, was
war das Problem?
Ich vermute das die ABS-Sensoren kein einwandfreies/plausibles Signal liefern, oder die Drosseklappe selbst..?!
Kann das an den Reifen, bzw. deren Abnutzung liegen?
Mein Hinterrad hat aktuell mehr Profil als vorne, da dieser wegen eines eingefahrenen Nagels
getauscht wurde...
Also, Tipps oder Hinweise sind willkommen!
Danke & Gruß
Sven
Laureon
Motorrad: K1600GT Graphit-Met.
Re: DTC/ABS Fehler -Brauche mal einen Tipp von Euch
Beitragvon Tourenfahrer » 24.06.2015, 19:43
schau mal ob die Sensorkränze locker oder verbogen sind und ob die Sensoren fest oder locker sind
oder verdreckt sind
Beitragvon Laureon » 30.06.2015, 00:46
danke für Eure Hilfe!
Das Problem ist mittlerweile lokalisiert worden, der vordere ABS-Sensor hat einen Wackelkontakt im Kabel und muss komplett als Einheit ausgetauscht werden. ;(
VG
Sven
Sven
Laureon
Beitragvon fdl » 12.07.2015, 00:01
Laureon hat geschrieben:Hi,
VG
Sven
wie wurde das Problem lokalisiert? Fehlerspeicher auslesen.. ?
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
Beitragvon Laureon » 12.07.2015, 00:40
Hi, ja der Fehlerspeicher wurde ausgelesen!
Sven
Laureon
