Druck an der Kupplung lässt nach
Beitragvon Wolle1600 » 29.06.2015, 11:34
habe bei meiner K 1600 GT ( E.Z. 2014 , 11.700 km ) das Problem, dass bei längerem ziehen des Kupplungshebels der Druck nachlässt.
Wenn ich mit gezogener Kupplung z.B. im Stau stehe, lässt der Druck nach und das Moped will langsam mit schleifender Kupplung anfahren.
Es geht dann somit auch der Gang nicht mehr heraus, also Killschalter, Gang raus in den Leerlauf, neu starten, Kupplung ziehen und alles ist wieder in Ordnung.
Nach dem Loslassen der Kupplung und wieder Ziehen, ist der Druck wieder voll da und lässt dann wieder langsam nach.
Es müsste sich um eine leichte Undichtigkeit vom Geber- oder Nehmerylinder handeln, wobei kein Austritt von Kupplungsfüssigkeit festgestellt werden kann.
Hat jemand so etwas bei seiner 1600er gehabt ???
Wolle
Wolle1600
Der Mann an der CNC-Fräse
Wolle1600
Motorrad: K1600GT 2013
Re: Druck an der Kupplung lässt nach
Beitragvon Zuppi » 29.06.2015, 15:21
Hi Wolle,
kann eventuell auch Luft im System sein??
Genieße das Leben ständig, denn du bist länger Tot als Lebendig
Besuch uns mal in Oberhausen
https://www.ferienwohnung-oberhausen.eu
Zuppi
Motorrad: K1600GT (2013)
Beitragvon Wolle1600 » 14.08.2015, 10:57
Gestern bei BMW gewesen.
Entlüften hat nichts gebracht.
Kupplungsgeberzylinder ( komplette Kupplungseinheit am Lenker ) erneuert, alles Bestens.
Wolle1600
Wolle1600
