Lösen von microverkapselten Schrauben
Beitragvon Dillinger » 18.07.2015, 21:58
wie kann man am besten microverkapselte Schrauben lösen?
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Re: Lösen von microverkapselten Schrauben
Beitragvon Tourenfahrer » 18.07.2015, 22:14
Es ist ja nur die Schraubensicherung aufs Gewinde miroverkapselt aufgebracht.
Bis Klasse mittelfest einfach lösen
Hochfest gut warm machen und dann lösen
Beitragvon Walter-M » 18.07.2015, 22:20
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Abeer » 19.07.2015, 11:26
Ein Heißluftfön ist hier das Mittel der Wahl. Mit einer entsprechenden Düse die heiße Luft auf den Schraubenkopf leiten und damit die Schraube erwärmen. Natürlich nicht mit mehr als 100-120 C. Dann wird die Schraubensicherung weich und man kann das Teil losdrehen.
Klaus
Abeer
Beitragvon OSM62 » 19.07.2015, 11:33
Beim lösen von entsprechend "verklebten" Schrauben z. B. für die
Bremsscheiben reicht auch ein guter Schlagschrauber.
Beitragvon Mitch » 19.07.2015, 11:50
Abeer hat geschrieben:Ein Heißluftfön ist hier das Mittel der Wahl. Mit einer entsprechenden Düse die heiße Luft auf den Schraubenkopf leiten und damit die Schraube erwärmen. Natürlich nicht mit mehr als 100-120 C. Dann wird die Schraubensicherung weich und man kann das Teil losdrehen.
Klaus
So hat es bei mir auch einwandfrei geklappt.
Schlagscharuber habe ich keinen zuhause. ;-)
Jürgen
Mitch
Beitragvon Abeer » 19.07.2015, 15:44
Das mit dem Schlagschrauber überlegst du dir laut fluchend noch mal, wenn der Schraubenkopf abgeschert ist und dich der blanke Schaft der Schraube immer noch fest verbunden aus dem Gewindeloch angrinst ahh
Abeer
Beitragvon gsx_martin » 19.07.2015, 15:48
Abeer hat geschrieben:Das mit dem Schlagschrauber überlegst du dir laut fluchend noch mal, wenn der Schraubenkopf abgeschert ist und dich der blanke Schaft der Schraube immer noch fest verbunden aus dem Gewindeloch angrinst ahh
Na ja, das kommt nun aber nicht wirklich oft vor. Und wenn doch, wäre es höchstwahrscheinlich auch beim Lösen mit "normalem" Werkzeug passiert.
Aber wie schon oben geschrieben, lassen sich festgeklebte oder vergammelte Schrauben am Besten durch Zufuhr von Wärme lösen.
gsx_martin
Motorrad: K1200S 2006
Beitragvon Dillinger » 19.07.2015, 17:34
Der Lack der Schrauben ist rot.
Laut Tabelle ist das hochfest.
Problem ist aber, das bei der K1600 die Gewindebuchsen , meist Messing, in Kunststoff eingepresst sind.
Beim erwärmen der Schraube erwärmt man zwangsläufig den Kunststoff mit.
Beim Versuch nun zu lösen, dreht sich dann die Schraube samt der Buchse und man springt vor Begeisterung in die Luft.
Dann geht es ans Bohren. ahh
Die Kunst ist also die richtige Temperatur punktuell auf die Schraube zu bringen und einen exakt passenden Torx parat zu haben.
Von BMW hatte ich den TIpp bekommen auf die Schraube mit leichten Schlägen z.B. mittels Dorn einzuwirken.
Die BMW Monteure sind auch ganz begeistert von microverkapselten Schraubensicherungen. :mrgreen:
Anaerobe polymerisierbare Klebstoffe werden z.B in der Luft und Raumfahrt eingesetzt zur Gewindesicherung für eine
hohe Torsionsfestigkeit....und auch bei BMW damit man bei Bedarf auch in die Luft gehen kann. ThumbUP scratch
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon gsx_martin » 19.07.2015, 20:02
Dillinger hat geschrieben:Anaerobe polymerisierbare Klebstoffe werden z.B in der Luft und Raumfahrt eingesetzt zur Gewindesicherung für eine
Ist jetzt leicht OT, aber ich habe in 13 Jahren Luftfahrzeugwartung und 3 Jahren Flugzeug-Herstellung soweit ich mich erinnern kann noch nie eine Schraube mit Schraubensicherung/Klebstoff eingesetzt. Zumindest bei Bombardier, BAe, Boeing und Airbus werden die Schrauben entweder in selbstsichernde Muttern/Annietmuttern geschraubt, oder aber mit Draht oder Splint gesichert.
Einzig einige Gewindebuchsen in Kunststoffteilen der Kabine werden zusätzlich verklebt.
Aber um mal auf die Lösung von BMW zurück zu kommen: Da haben die ja echt was tolles entwickelt. Hochfeste Schraubensicherung ist im Metallteilen ja schon extrem, aber in Kunststoffteilen angewendet , sind mitdrehende Gewindeeinsätze ja vorprogrammiert plemplem
gsx_martin
