Lenkungslager defekt ?!
Beitragvon cede » 28.07.2015, 22:42
76000km: Lenkungslager defekt...
Denke ich mal, denn seit ein paar 100 km kann ich nicht mehr geradeaus fahren - das Motorrad entwickelt bei erhöhten Lenkkräften ein ziemlich lästiges Eigenlenkverhalten...
Oder gibt's da noch eine andere Schadensmöglichkeit - die Bereifung ist übrigens neu und das Problem trat auch schon zu Ende der vorher abgefahrenen Bereifung auf.
Kosten übrigens ca. 650€ - Garantieverlängerung um ein Jahr ist aber bezahlt...
Re: Lenkungslager defekt ?!
Beitragvon Panomatic » 28.07.2015, 22:48
650,-€ ist schon krass, aber das meiste ist wohl Arbeitszeit.
Wenn es das Steuerkopflager ist sollte man Spiel bzw. eine Raststellung spüren.
Stell mal das Moped auf den Hauptständer und entlaste das Vorderrad. (Wagenheber unter den Motorblock, damit das Vorderrad nicht mehr aus dem Boden ist.)
So ein Lager ist doch Verschleiß, was hat das mit Garantie zu tun?
LG Andreas
P.S. Spätfolge vom Unfall?
Panomatic
Motorrad: R1250RS + F900GS
Beitragvon Horst_S » 30.07.2015, 10:19
Das sind die Kugelköpfe des vorderen Radträgers. (Zwei, jeweils oben und unten)
Wechselkosten, vollkommen korrekt: 650€, sollte aber die Car Garantie bezahlen.
Wenn dein Händler so dämlich ist, und den Radträger beim Ausbau der alten Kugelköpfe nicht korrekt erwärmt (so wie meiner) und dann die Gewinde mit aus dem Alu dreht, kommen nochmals 1000€ für einen neuen Radträger dazu.
P.S. 76.000km sind ein super Wert. Andere sind schon nach 30.000km fratze.. nogo
Horst_S
Beitragvon Piccolo71320 » 30.07.2015, 14:59
Meine GT (44'000km) war gestern beim Reifenwechsel beim Freundlichen und da haben sie festgestellt dass die Kugelköpfe bei meiner auch durch sind.
Beitragvon 3rad » 30.07.2015, 20:29
servus
wie merkt man unter dem fahren das die Dinger verschlissen sind
Wackelt dann die Kiste irgendwann
wird sie unruhiger
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Tourenfahrer » 30.07.2015, 22:22
meine haben 20000 km gehalten
Beitragvon cede » 31.07.2015, 23:12
3rad hat geschrieben:servus
wird sie unruhiger
Hi Peter,
wie ich eingangs erwähnt habe:
Erhöhte Lenkkräfte, speziell bei langsamem Fahren 20-30km/h spürbar, deutliches Eigenlenkverhalten, läuft scheinbar Spurrillen hinterher, freihändiges Fahren erschwert, ständige Lenkkorrekturen erforderlich - Du kannst nicht mehr sauber geradeaus fahren...
Bei Deiner Kilometerleistung höchst erstaunlich, wenn noch i.O. !
Gruß Christoph
PS
Ich habe die Gummis beider Lager mit einer Spritze durchstochen und beide Lager mit Ballistol teilbefüllt - Geschätzte Verbesserung 30-40% - damit kann ich die 14 Tage bis zum Reparaturtermin überbrücken...
Beitragvon 3rad » 01.08.2015, 13:11
cede hat geschrieben:Erhöhte Lenkkräfte, speziell bei langsamem Fahren 20-30km/h spürbar, deutliches Eigenlenkverhalten, läuft scheinbar Spurrillen hinterher, freihändiges Fahren erschwert, ständige Lenkkorrekturen erforderlich - Du kannst nicht mehr sauber geradeaus fahren...
sowas wie du beschreibst habe ich nicht
dafür klappert bei mir neuerdings in der Front im Bereich Federbein/Aufhängung, könnten auch die Lagerdingens sein
mfg Peter
3rad
Beitragvon fdl » 31.08.2015, 21:22
Hallo Cede,
bei meiner K1600 wurden beim km-Stand 34000 die oberen+unteren Kegellager der Vordergabel auf Kulanz durch BMW Erfurt erneuert.
Getestet habe ich dies wie in http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=6602456#p9504801 beschrieben.
Dabei hatte ich ein Spiel von ca. 1mm in Längsrichtung festgestellt. BMW München hatte die Reparatur durchgeführt und dabei zusätzlich einen defekten Lenkungsdämpfer entdeckt, der ebenfalls von BMW Erfurt bezahlt wurde.
Nach dieser Reparatur, gegen Ende 2013, war das Fahrverhalten sehr gut. Mittlerweile - bei ca. 80 000km- habe ich natürlich wieder neue Probleme an meiner K1600.
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
