Rasseln Steuerkette
Rasseln Steuerkette
Beitragvon Horst_S » 09.08.2015, 20:04
Hallo Männer,
mir ist heute aufgefalen, das die Steuerkette rasselt.
Im Schubbetrieb klingt das wie ein nicht Synchronisiertes Getriebe.
Und beim "leichten" Anfahren reasselt es vernehmlich.
Die Suchfunktion hat nix ergeben.
Jemand ne Idee? (Steuerkettenspanner?)
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Re: Rasseln Steuerkette
Beitragvon cede » 09.08.2015, 21:09
Lieber Horst,
Du HAST ein nicht synchronisiertes Getriebe in Deinem Motorrad!
Und woher weißt Du, daß Du ein Steuerkettengeräusch hörst?
Christoph
Beitragvon Walter-M » 09.08.2015, 21:43
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon fdl » 09.08.2015, 22:33
Hallo Horst,
wie wäre es, wenn Du das Geräusch aufzeichnest und online stellst?
Wieviel hat die Maschine gelaufen?
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
Beitragvon Horst_S » 10.08.2015, 10:57
cede hat geschrieben:Lieber Horst,
Christoph
Naja, es könnte natürlich auch das Getriebe sein, aber IMHO höhrt sich das anders an. (Ich weis schon, wie sich eine rasselnde Steuerkette anhöhrt).
Mal schaun ob das schlimmer wird. (Warscheinlich nach Ablauf der Garantie :roll: ).
Horst
(Der in 2 Wochen den Zylonentanker erstmal durch die Dolos quält)
P.S: Genug Öl ist drinnen, Ölmesstab ist aktuell/getauscht
Horst_S
Beitragvon Walter-M » 10.08.2015, 11:11
Walter-M
Beitragvon LohriS » 10.08.2015, 11:33
Ich weiß zwar nicht, was bei Dir rasselt. Die Steuerkatte rasselt aber völlig unabhängig vom Schub- oder Beschleunigungsbetrieb, da sie immer unter Zug steht. Oder hörst Du es im Schiebebetrieb deshalb besser, weil das Auspuffgeräusch geringer ist?
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon Ironbutt » 10.08.2015, 13:17
Falls das Rasseln v.a. im Schiebebetrieb wahrnehmbar ist und sich anhört wie "eine Kiste voller Schrauben" (Zitat eines anderen Forumteilnehmers), dann ist das normal und variiert von Motorrad zu Motorrad. It's not a bug, it's a Feature cofus
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon Daniel_17 » 10.08.2015, 20:20
Da hier immer wieder mal was steht vom sog. alten Ölmessstab wollte ich mal nachfragen was es damit auf sich hat?
Daniel_17
Motorrad: BMW K1600 GT Mod 14
Beitragvon AndreGT » 10.08.2015, 20:30
BMW hat in der ersten Bauzeit einen zu kurzen Ölmessstab in der K16 verbaut.
Wurde irgendwann gemerkt und getauscht. ;-)
Beitragvon Daniel_17 » 10.08.2015, 21:32
Ich habe eine aus März 2014. Ist sie da noch betroffen?
Daniel_17
Beitragvon mephisto-f10 » 11.08.2015, 07:03
Daniel_17 hat geschrieben:Ich habe eine aus März 2014. Ist sie da noch betroffen?
Nein!
Gruß und gute Fahrt
mephisto-f10
Motorrad: K1600GTL|K1200LT
Beitragvon fdl » 13.08.2015, 19:50
Hallo Horst,
vielleicht kommt das "Rasseln" von einem "heavy metal" Track des K1600 Soundsystems, z.B. aus Easy Rider. winkG Schon 'mal überprüft?
VG
Dieter
fdl
