Rasseln Steuerkette
BeitragVerfasst: 09.08.2015, 19:04
von Horst_S
Hallo Männer,
mir ist heute aufgefalen, das die Steuerkette rasselt.
Im Schubbetrieb klingt das wie ein nicht Synchronisiertes Getriebe.
Und beim "leichten" Anfahren reasselt es vernehmlich.
Die Suchfunktion hat nix ergeben.
Jemand ne Idee? (Steuerkettenspanner?)
Re: Rasseln Steuerkette
BeitragVerfasst: 09.08.2015, 20:09
von cede
Lieber Horst,
Du HAST ein nicht synchronisiertes Getriebe in Deinem Motorrad!
Und woher weißt Du, daß Du ein Steuerkettengeräusch hörst?
Christoph
BeitragVerfasst: 09.08.2015, 20:43
von Walter-M
BeitragVerfasst: 09.08.2015, 21:33
von fdl
Hallo Horst,
wie wäre es, wenn Du das Geräusch aufzeichnest und online stellst?
Wieviel hat die Maschine gelaufen?
BeitragVerfasst: 10.08.2015, 09:57
von Horst_S
cede hat geschrieben:Lieber Horst,
Christoph
Naja, es könnte natürlich auch das Getriebe sein, aber IMHO höhrt sich das anders an. (Ich weis schon, wie sich eine rasselnde Steuerkette anhöhrt).
Mal schaun ob das schlimmer wird. (Warscheinlich nach Ablauf der Garantie :roll: ).
(Der in 2 Wochen den Zylonentanker erstmal durch die Dolos quält)
P.S: Genug Öl ist drinnen, Ölmesstab ist aktuell/getauscht
BeitragVerfasst: 10.08.2015, 10:11
von Walter-M
BeitragVerfasst: 10.08.2015, 10:33
von LohriS
Ich weiß zwar nicht, was bei Dir rasselt. Die Steuerkatte rasselt aber völlig unabhängig vom Schub- oder Beschleunigungsbetrieb, da sie immer unter Zug steht. Oder hörst Du es im Schiebebetrieb deshalb besser, weil das Auspuffgeräusch geringer ist?
BeitragVerfasst: 10.08.2015, 12:17
von Ironbutt
Falls das Rasseln v.a. im Schiebebetrieb wahrnehmbar ist und sich anhört wie "eine Kiste voller Schrauben" (Zitat eines anderen Forumteilnehmers), dann ist das normal und variiert von Motorrad zu Motorrad. It's not a bug, it's a Feature cofus
BeitragVerfasst: 10.08.2015, 19:20
von Daniel_17
Da hier immer wieder mal was steht vom sog. alten Ölmessstab wollte ich mal nachfragen was es damit auf sich hat?
BeitragVerfasst: 10.08.2015, 19:30
von AndreGT
BMW hat in der ersten Bauzeit einen zu kurzen Ölmessstab in der K16 verbaut.
Wurde irgendwann gemerkt und getauscht. ;-)
BeitragVerfasst: 10.08.2015, 20:32
von Daniel_17
Ich habe eine aus März 2014. Ist sie da noch betroffen?
BeitragVerfasst: 11.08.2015, 06:03
von mephisto-f10
Daniel_17 hat geschrieben:Ich habe eine aus März 2014. Ist sie da noch betroffen?
Nein!
BeitragVerfasst: 13.08.2015, 18:50
von fdl
Hallo Horst,
vielleicht kommt das "Rasseln" von einem "heavy metal" Track des K1600 Soundsystems, z.B. aus Easy Rider. winkG Schon 'mal überprüft?
