Verlust Kühlflüssigkeit
Beitragvon gtlcruiser » 02.11.2015, 11:40
Hallo!
Bei ca. 20.000 Km wurde an meiner K 1600 GTL die Wasserpumpe ausgetauscht. Jetzt, bei ca. 24.500 Km stelle ich fest, dass der Stand des Kühlwassers im Einfüllgefäß nicht mehr zu sehen ist. Ich muss also nachfüllen.
Welche Flüssigkeit kann ich nehmen?
Muss die Flüssigkeit verdünnt werden?
Original BMW?
Vielen Dank und Gruß von Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Verlust Kühlflüssigkeit
Beitragvon boxerkolben » 02.11.2015, 12:20
Wenn Du nur wenig nachfüllen musst (vielleicht 0,25 l) genügt normales Wasser. Bei größern Mengen Frostschutz / Wasser im Mischungsverhältnis 1:1.
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon Werner_München » 02.11.2015, 13:24
Sollte es nicht destilliertes Wasser sein?
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon boxerkolben » 02.11.2015, 15:24
Destilliertes Wasser ist fast immer demineralisiert und wirkt daher agressiver auf Leichtmetalle wie Aluminium. Normales Leitungswasser ist ok, das bisschen Kalk im Wasser schadet nicht.
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon funnypilot » 03.11.2015, 00:12
Nachfüllen beseitigt aber möglicherweise nicht das Problem, wenn im Behälter nichts mehr zu sehen ist dann ist das System immer noch (massiv) undicht, oder sie hat "gekocht" oder beim Wechsel der Wasserpumpe wurde nicht genug nachgefüllt.
Also auf jeden Fall nochmal genau nachschauen und in kurzen Intervallen den Wasserstand prüfen in nächster Zeit.
Just My Five Cents
Dirk
funnypilot
Motorrad: K1600GT(2013)
Beitragvon Tourenfahrer » 03.11.2015, 00:52
funnypilot hat geschrieben:Hallo zusammen,
Just My Five Cents
Dirk
Guter Beitrag und 100000% Recht
Bei mir mussten Sie drei Mal entlüften,weil ich genau das selbe Problem hatte.
