Demontage Anleitung Cockpitverkleidung
Beitragvon Ironbear » 09.01.2016, 16:27
Hallo ihr Alle, leider habe ich beim durchlesen der einzelnen Beiträge nichts brauchbares für mein spezielles Anliegen gefunden, das da wäre; Ich möchte eigentlich nur einen bebilderten Link, wo ich erkennen kann, welche Schrauben ich lösen muss und wo Diese sitzen um die Cockpitverkleidung zu entfernen. Dies dient dann dazu um die Navigations Vorbereitung, das Ding welches nach oben ausfährt, einzubauen :D Wäre nett etwas von Euch zu lesen, was mir helfen kann. Grüsse aus Siegen Ironbear
Ironbear
Motorrad: K 1600 Gt aus 2011
Re: Demontage Anleitung Cockpitverkleidung
Beitragvon gifhouse » 09.01.2016, 17:25
Ironbear hat geschrieben:Hallo ihr Alle, leider habe ich beim durchlesen der einzelnen Beiträge nichts brauchbares für mein spezielles Anliegen gefunden, das da wäre; Ich möchte eigentlich nur einen bebilderten Link, wo ich erkennen kann, welche Schrauben ich lösen muss und wo Diese sitzen um die Cockpitverkleidung zu entfernen. Dies dient dann dazu um die Navigations Vorbereitung, das Ding welches nach oben ausfährt, einzubauen :D Wäre nett etwas von Euch zu lesen, was mir helfen kann. Grüsse aus Siegen Ironbear
Ist ganz Simpel
dazu brauchst du keine Bilder
1.) Die Scheibe
2.) die Lautsprecher ( Links/Rechts )
3.) Instrumentenverkleidung
4.) Abdeckung wo dann auch der Schub rein kommt...
Die jeweiligen Schrauben sieht man, bzw. kommt man ran, wenn ein Schritt nach dem anderem erledigt ist
Beitragvon Piccolo71320 » 09.01.2016, 18:03
Erwähnenswert sind die beiden Schrauben der Flügel die erst im ausgeklappten Zustand sichtbar werden.
Problematisch könnte vielleicht das Kabel werden > der Stecker ist unter dem Tank und deshalb hab ich es bei meinem Umbau drin gelassen.
Beitragvon Walter-M » 09.01.2016, 21:53
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Ironbear » 10.01.2016, 10:32
Piccolo71320 hat geschrieben:Erwähnenswert sind die beiden Schrauben der Flügel die erst im ausgeklappten Zustand sichtbar werden.
Danke......werde es mal angehen... scratch
Ironbear
Beitragvon Ironbear » 10.01.2016, 10:33
Walter-M hat geschrieben:@Ironbear,
leg Dir eine Rep-DVD zu, die braucht man immer wieder und erklärt alles!
Das ist eine gute Idee, werde ich wohl auch machen, ThumbUP
Ironbear
Beitragvon Ironbear » 10.01.2016, 10:35
gifhouse hat geschrieben:
Ist ganz Simpel
1.) Die Scheibe
Ok, wohl auf dann ans Werk, melde mich wenn ich was kaputt geschraubt habe... ahh scratch
Ironbear
Beitragvon Euklid » 10.01.2016, 12:39
Noch ein ganz persönlicher Tipp:
Peinlich darauf achten, dass Dir keine Schraube ins "Innere" der Verkleidung fällt. Dann suchst Du Dir schon mal 'nen Wolf. So isses jedenfalls mir passiert - den Schraubern der BMW-Werkstatt übrigens auch, die hatten sich die Suche aber gespart - nicht witzig.
Immer auf dem Teppich bleiben
Euklid
Motorrad: 08/15
Beitragvon Didilein » 10.01.2016, 15:22
Kuckuck,
welche Rep.-DVD hat denn Hand und Fuß?
Hatte mir was bei Ebay aus Spanien geholt. Bringt aber nix. Denn da kann man Arbeitswerte und alles mögliche eintragen, aber eine vernünftige Anleitung war Fehlanzeige.
scratch
Ralf
Didilein
Beitragvon Walter-M » 10.01.2016, 15:46
Walter-M
Beitragvon Dillinger » 10.01.2016, 16:57
Hier sieht man das etwas genauer.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Ironbear » 11.01.2016, 16:54
Dillinger hat geschrieben:Hier sieht man das etwas genauer.
clap Echt super bin hocherfreut, leider ist alles so klein das ich alter Mann Probleme beim lesen habe :?
Kannst Du mir die Anleitung auf meine Mail legen, oder kann ich diese irgendwie vergrösssern und dann ausdrucken,
sorry für die Mühe, wäre aber schön..... clap
Ironbear
Beitragvon Dillinger » 11.01.2016, 18:13
Ich mach da mal eine PDF File draus den ich dir mit PN zusende.
winkG
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Dillinger » 11.01.2016, 19:16
Ich hab die ne PN geschrieben...schau mal nach..... winkG
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
