Batterieenladung
Batterieenladung
Beitragvon gtlcruiser » 29.04.2016, 09:28
Hallo!
Wie kann ich messen, wie sich die Starterbatterie in der K 1600 GTL im Stand (Zündung aus) durch etwaige Stromabnehmer entlädt.
Welcher Entladestrom ist akzeptabel?
Gruß Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Batterieenladung
Beitragvon topolino_rosso » 29.04.2016, 10:39
Lieber Wolfgang
Ich würde 1. ein Ampèremeter ausleihen, und 2. dieses in Serie zwischen ein Konstantladegerätlein und die Batterie klemmen. Nach einiger Zeit sollte die Batterie voll sein und das Ladegerät nur noch den laufend abfliessenden Strom nachschieben.
Wenn eine 19Ah-Batterie nach 1 Monat Standzeit noch halb voll sein soll, dürfen pro Stunde nur 0.01 Ah verloren gehen, d.h. der Standstrom sollte tiefer als 10 mA sein. Wobei sich die Batterie auch von selbst entlädt, der Standstrom also noch tiefer sein müsste. Nun ist das sicher etwas laienhaft, qualifizierte Berichtigungen sind willkommen
clap
Bei meiner GT war er aber mal bei 175 mA und die Batterie jeweils nach wenigen Tagen leer. Das hat mich eben zu dieser Messung und Berechnung motiviert --> ESA STEUERGERÄT DEFEKT, NEU PROGRAMMIERT = WIEDER OK
Dummerweise hatte ich die Batterie schon ersetzt, und die neue war eben auch dauernd leer. Immerhin ist diese neue eine LiFePo und macht mir sehr viel Freude.
Beste Grüsse
Hans
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon fdl » 16.05.2016, 00:58
einfacher ist hierfür eine Stromzange. Dann muß man das Motorrad (beim Auto ebenso) ungestört "einschlafen" lassen. Ruhestrom, wie bereits genannt, einige mA.
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
Beitragvon fdl » 16.05.2016, 01:00
Die Ruhestrommessung sollte direkt an der Batterie erfolgen ohne externe Ladegeräte.
VG
Dieter
fdl
