Xenon-Brenner tauschen
Beitragvon Emorej » 19.05.2016, 19:16
Hallo Schwarmintelligenz!
Ich möchte den noch funktionierenden Brenner meiner 3 Jahre alten Trude gegen einen "besseren" tauschen. Die Zugangsklappe am Scheinwerfer konnte ich zwar lokalisieren und bin auch bis zum Brenner gelangt, allerdings verließ mich dann der Mut, den Haltedraht des Brenners zu öffnen da ich nicht weiß wie und wo das Ding befestigt ist...und bevor ich das Ding nicht mehr zusammen bekomme, hab ich's lieber gelassen. cofus
Wer hat das schon mal gemacht oder kann sonstwie helfen?
Gruß, Jérôme
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Re: Xenon-Brenner tauschen
Beitragvon GuidoG » 19.05.2016, 19:55
Jèrôme,
mal ne blöde Frage: was ist der "bessere" Brenner?
Ich vermute mal das du hier wenig Feedback bekommst, da man normalerweise den Brenner nur tauscht wenn er hin ist, nur zum Spaß ist das Teil nämlich zu teuer - und mir ist kein Defekt-Fall bekannt und wenn würde ich persönlich die Finger davon lassen und es in die Werkstatt geben.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
GuidoG
Beitragvon AndreGT » 19.05.2016, 20:10
Ein Ausfall ist hier ,,aktenkundig"
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=6602169&p=9500153&hilit=Xenon#p9500153
Hilft zwar nicht bei der Frage wie man das zerlegt, zeigt aber einmal mehr
die absolut aberwitzigen Ersatzteilpreise der Hersteller, für handelsübliche Stangenware. plemplem
Beitragvon Emorej » 19.05.2016, 20:10
GuidoG hat geschrieben:Jèrôme,
Osram Xenarc Night Breaker Unlimited. Bitte jetzt keine Diskussion hinsichtlich Wirkung oder Nicht-Wirkung von solchen Leuchtmitteln - ich habe diesbezüglich meine eigene Meinung.
Und was den Rest betrifft, lasse ich mich überraschen neenee
Emorej
Beitragvon GuidoG » 19.05.2016, 20:25
AndreGT hat geschrieben:Ein Ausfall ist hier ,,aktenkundig"
Ok - 1 Fall (hatte ich nicht mehr auf dem Schirm) bei wie vielen 16ern im Forum?
Bisschen wie der Motorschaden von 3rad.
GuidoG
Beitragvon GuidoG » 19.05.2016, 20:30
Emorej hat geschrieben:
Wollte ich auch gar nicht diskutieren - woraus schließt du das? War eine simple Frage.....
Tips wird es aus o.g. Gründen trotzdem keine/kaum geben.
GuidoG
Beitragvon GuidoG » 19.05.2016, 20:50
Und dann kommt - nur Interesse halber - die nächste Frage:
hat die K16 D1S oder D2S Brenner? Vermute die 2er, kann aber keine Bestätigung (realoem etc) finden.
P.S. Gefunden D1S - wer lesen kann ist klar im Vorteil [emoji15]
Funk mal 3rad per PN an - "da werden sie evtl geholfen"!
GuidoG
Beitragvon Emorej » 19.05.2016, 21:20
War nicht böse gemeint und ich wollte auch nicht sagen, dass Du eine Diskussion beginnen wolltest - aber ich weiß wie solche Themen in anderen Foren geendet haben und dem wollte ich vorbeugen winkG
Emorej
Beitragvon GuidoG » 19.05.2016, 21:25
die Beschreibung liest sich gut,
allerdings für mich nur eine Option wenn das Ding mal durch ist.
GuidoG
Beitragvon uek1600 » 19.05.2016, 21:57
Hier mal ein Bild der Halterung
Wenn man von oben drangeht steht das Bild auf dem Kopf, will heißen der Drahtbügel 3 ist unten.
uek1600
Beitragvon Emorej » 19.05.2016, 22:15
uek1600 hat geschrieben:Hier mal ein Bild der Halterung
Vielen Dank für das Bild was schon mal hilft...ich vermute mal das kommt aus der Reparaturanleitung DVD. Steht da auch vielleicht noch was brauchbares im Text weil so einen Halter wie er unten auf dem Bild zu sehen ist, habe ich eigentlich nicht ertasten können scratch
(1) müsste der elektrische Anschluss für den Brenner sein, (2) müsste der Drahtbügel sein und (3) ist vermutlich eine Art Verriegelung die man, für mein Verständnis, zuerst nach unten/oben und dann zur Seite schiebt?!
Emorej
Beitragvon uek1600 » 19.05.2016, 23:04
Wenn man nach der Rep DVD geht, muss man erst das halbe Moped zerlegen :D
1 ist der Stecker
2 ist der Drahtbügel
3 ist die Arretierung
Du musst aber nur den Drahtbügel drücken, die Arretierung ist fest.
Wenn Du von oben fummelst, muss der Bügel an der Unterseite nach vorne und nach links gedrückt werden.
Beim Einbau natürlich nach vorne und nach rechts, bis er wieder in der Arretierung fixiert ist.
Die ganze Sache ist natürlich hochgradiger Fummelkram, da nur sehr wenig Platz vorhanden ist.
Bei mir hat sich zu allem Überfluss noch der Bügel oben ausgehakt, was mich ungefähr 5 Zigaretten gekostet hat :lol:
uek1600
Beitragvon Emorej » 19.05.2016, 23:19
uek1600 hat geschrieben:Wenn man nach der Rep DVD geht, muss man erst das halbe Moped zerlegen :D
1 ist der Stecker
Gehen die in der Rep DVD von oben ran? Ich vermute mal, man muss/sollte die linke Seitenverkleidung abbauen und dafür muss man ja eh das halbe Moped zerlegen :D
ahh Unschöne Sache, das mit den ausgehakten Bügeln...kenne ich schon vom Auto...und da kommt man ja im Vergleich noch ganz gut hin
Emorej
Beitragvon uek1600 » 19.05.2016, 23:44
In der Rep DVD wird laut Vorgabe die komplette Kanzel zerlegt, sodaß man den Scheinwerfer ausbauen kann. :shock:
Ich möchte nicht wissen, was so ein Leuchtmittel Tausch in der Werkstatt kostet.
Selber habe ich es ohne Abbau von Teilen hinbekommen.
Ich bin von links oben ( zwischen Lenker und Cockpit ) an die Sache rangegangen.
Es ist von Vorteil, wenn man nicht zu dicke Unterarme hat :lol:
uek1600
Beitragvon Emorej » 20.05.2016, 19:18
uek1600 hat geschrieben:In der Rep DVD wird laut Vorgabe die komplette Kanzel zerlegt, sodaß man den Scheinwerfer ausbauen kann. :shock:
Für einen Kunden unverständlich wie man etwas so entwickeln kann...aus Sicht des Herstellers durchaus nachvollziehbar...trotzdem finde es ziemlich unverschämt finger
Ich glaube mich zu erinnern, dass man bei den Autoherstellern auch mal an dem Punkt war, dass Stoßfänger demontiert werden mussten um die Leuchtmittel zu tauschen bis die EU oder irgendein Gesetzgeber die Hersteller wieder dazu gezwungen hat, dass im Notfall der Fahrer selber in der Lage sein muss, eine Glühbirne zu tauschen. Schade, dass es soweit kommen muss... plemplem
Emorej
