Untere Schale aus Topcase ausbauen
ich habe mir gestern eine Autosteckdosenkupplung ins Topcase eingebaut.
Leider bin ich am Ausbau der unteren Schale gescheitert.
Hab nicht rausgekriegt, wie man die Teleskopstäbe löst. Hätte ich die von der Kugel lösen können/müssen?
Hatte dann auch Angst, daß mir die Zentralverriegelung Streß macht.
Würde mich jetzt doch noch interessieren, wie man die untere innere Schale im Topcase ausbaut.
Hat das schon jemand gemacht, gibt es irgendwo eine Anleitung?
Weil ich fertig werden wollte habe an der Stelle wo das Kabel von unten in das Topcase reinkommt von oben ein Loch reingebohrt.
Hab dann durch den Kabelschlauch eine separate Stromversorgung gezogen, die ich direkt an der Batterie angeschlossen habe. Plus habe ich abgesichert. Am Vielfachstecker unter dem Sitz habe ich noch eine Steckverbindung gemacht, damit man das Topcase weiterhin problemlos abbauen kann.
An der Autosteckdosenkupplung kann ich nun das Ladegerät anschließen.
Hatte bisher den Sitz abgemacht und das Ladegerät an die Batterie geklemmt.
Für die Autosteckdosenkupplung habe ich einen Doppel USB-Lade-Adapter.
Nun kann ich bei Bedarf den Helm laden, der sowieso immer im Topcase liegt.
Während der Fahrt wird das Handy angestöpselt, da ist mir vorne das kleine Fach zu friemelig und auch zu heiß.
Gruß Harro
Gruß Harro
