Steuergerät für die Diebstahlwarnanlage defekt
Beitragvon GTL » 01.09.2016, 07:33
plemplem BMW hat echt `nen Knall
Liebe Forenmitglieder,
bei meiner GTL ist bei knapp 25.000 km das Horn der Diebstahlwarnanlage ausgefallen. Da das Horn nicht einzeln ausgetauscht werden kann, muss das gesamte Steuergerät gewechselt werden. Das ist natürlich recht kostenintensiv. BMW lehnt Kulanz komplett ab. Damit finde ich mich nicht ab, da die Begründungen nur fadenscheinig sind.
Wer hat auch Probleme mit der Diebstahlwarnanlage bei seiner GT/GTL?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Hansjürgen aus München
Mit lieben Grüssen aus München
Hansjürgen
GTL
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Steuergerät für die Diebstahlwarnanlage defekt
Beitragvon FrankLT » 01.09.2016, 08:47
Wie alt ist denn dein Moped?
FrankLT
Beitragvon Tourenfahrer » 01.09.2016, 09:12
GTL hat geschrieben:plemplem BMW hat echt `nen Knall
Also gib mir mal 5 min ich geh mal gerade in den keller und bau das Ding extra für dich schnell aus :mrgreen:
ich zeig dir was
und noch ein Tipp
der vielleicht hat ja ein User hier im Forum noch eine rumliegen die er verkaufen möchte
hier das Horn :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ein Metallplättchen vl so 0,20 mm dick und 50 mm Durchmesser.
vl sind dort die Lötstellen ab
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... Ivlja6wsHw
Bild[/quote]
Beitragvon Duese » 01.09.2016, 15:41
Interessant, dass die anscheinend BMW als Kunden nicht nennen dürfen (?)
Ich würde mal testen, ob das Piezoelement an einer 9V Blockbatterie noch funktioniert. Falls nicht, dann nach günstigem Ersatz suchen.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon do9da » 01.09.2016, 17:48
das Piezoelement wird vermutlich an einer 9V Bakterie gar nichts sagen! Denn auf der Platine dürfte eine kleine Endstufe sitzen, welche den von einem Generator erzeugten Alarmton verstärkt! Dh. der Piezo ist genaugenommen ein Lautsprecher, was ja auch durch die verschieden programmierbaren Alarmtöne bestätigt wird. Ich würde allerdings keinesfalls irgend einen alten Lautsprecher zum Testen an die Endstufe klemmen, da normale Lautsprecher bekanntermaßen recht niederohmig (4 oder 8 Ohm) sind, und die Endstufe möglicherweise zerstören können! Also einfach für ganz keines Geld einen anderen Piezo bestellen hier zB. http://www.ebay.de/itm/Element-Piezo-nu ... Sw2s1Uw~TW
wenns dann doch am Steuergerät liegt shit happend! cofus
do9da
Beitragvon Duese » 02.09.2016, 07:22
Meinst du nicht, dass die 12 V Bordspannung ausreichend sind und die Elektronik lediglich die entsprechende Frequenzmodulation erledigt?
Üblich sind doch Effektivwerte zwischen 0 bis max. 25 V,oder nicht?
Daher sollte eine 9V Blockbatterie für die Erzeugung eines 'Knackgeräusches' ausreichen. Mehr würde mangels Frequenzmodulation eh nicht passieren.
Aber ich gebe dir recht, die Investition von ca. 10 Euro in ein 100db Piezoelement ist günstiger als auf Verdacht gleich eine neue DWA zu kaufen.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Tourenfahrer » 02.09.2016, 08:44
Duese hat geschrieben:Aber ich gebe dir recht, die Investition von ca. 10 Euro in ein 100db Piezoelement ist günstiger als auf Verdacht gleich eine neue DWA zu kaufen.
Naja vl verkauft ja der User Tourenfahrer eine relativ günstig :mrgreen:
Wenn er fragt kann er Sie vl haben.
Es kommt auf den Preis an 8)
Beitragvon Schee » 02.09.2016, 11:20
Bei mir war das Teil auch kaputt, wurde aber innerhalb der Garantie kostenfrei ersetzt. Dauerte genau 20 min. Und dann 1 Stunde um alle Steuergeräte neu zu programmieren...
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Nimm jeden Menschen wie er ist - und nicht wie du ihn gern hättest!
Schee
Motorrad: K1600GT/Bj. 2012
Beitragvon do9da » 03.09.2016, 20:21
Duese hat geschrieben:Meinst du nicht, dass die 12 V Bordspannung ausreichend sind und die Elektronik lediglich die entsprechende Frequenzmodulation erledigt?
ein 'Knackgeräusch wird es vlcht. geben, das ist aber sicher nicht hörbar, der Frequenzgang eines solchen Piezo fängt bei ca. 2500Hz erst an, weit oberhalb solcher Geräusche!
do9da
