Seite 1 von 3
Federbeine undicht bei 50.000 km
BeitragVerfasst: 08.02.2017, 18:20
von ludwig45
hallo Kollegen,
meine K1600GT 03/2011 50.000 km ist gerade beim Service und der § 57 Untersuchung.
Heute erhielt ich einen Anruf von der Werkstätte, dass beide Federbeine undicht sind. :evil:
Materialkosten ca. € 3.000.- es wurde jedoch ein Kulanzantrag gestellt. BMW wollte sich erstmal mit den halben Materialkosten beteiligen, was aber mir und auch der Werkstätte zuwenig ist. Wir werden mal weiter mit BMW verhandeln.
Wenn beide Federbeine ein 1/10 einer vollausgestatteten Neuen K1600GT kosten so finde ich dass verrückt und unverschämt denn auch die Neue hat ESA. plemplem
Wer musste auch schon seine Federbeine tauschen?
Re: Federbeine undicht bei 50.000 km
BeitragVerfasst: 08.02.2017, 19:06
von Hubraum
Natürlich ist das ärgerlich keine Frage noch dazu wenn das erst bei einer Inspektion zu Tage kommt. Was ich dazu sagen kann ist, das wenn man es genau nimmt bei 50000 km es sowieso schon mehr als höchste Zeit für ein Service der Dämpfer wäre, das dumme ist nur, das man bei den Originalen nicht mal die Möglichkeit dazu hat, da kein Ventil angebracht ist. Bei 3000 €uronen eigentlich schon ein wenig traurig. Also finde ich persönlich das du angesichts dieser Aktion dir eventuell überlegen solltest dir die Wesa von Wilbers einbauen zu lassen. Diese sind um einiges günstiger, besser und können nach deinen Bedürfnissen eingestellt werden. Auch kann man bei diesen ein Service durchführen. Dies sollte man ohnehin alle 2 Jahre oder alle 25000 km und das natürlich bei jedem Fahrwerk!
Ich hoffe du bekommst genug ersetzt das es für dich nicht sau teuer wird, ansonsten denke über Alternativen nach, die in jeder Hinsicht besser wären.
BeitragVerfasst: 08.02.2017, 20:02
von Chucky1978
Angesichts des Preises finde ich auch, das man über Nachrüstdämpfer nachdenken sollte, soweit es aktuell anhand TÜV und Werkstatt zeitlich auch möglich ist.
Mein Stoßdämpfer an der K12S war bereits bei 25000 defekt was die Federvorspannung anging. Bei ~40.000 oder 50.000 sank an einer Ampel dann das Heck, und die Dämpfung insgesamt war nicht bzw kaum mehr vorhanden. Wenn ich auf ebay kein neuwertiges Fedrbein bekommen hätte,
wäre ich auch eher zu Öhlins und Co gewandert, insbesondere weil es durchaus dafür auch Wartungs- und Reperaturanleitungen gibt, was bei BMW nicht der Fall ist. Das ist denke ich ohnehin ein Problem bei BMW.. die Einzelteile zu beschaffen die wirklich kaputt sind, und nicht die gesamte Baugruppe.
Vielleicht gibt es jemanden, der die BMW-Federbeine wartet und instand setzt, aber das wäre in diesem Fall denke ich vielleicht schon zu spät.
BeitragVerfasst: 08.02.2017, 20:10
von 3rad
servus
für die hälfte bekommst Wilbers ohne Elektrik inkl. Einbau ( so wars bei mir ) nach 190.000km waren meine auswechselbedürftig ( ich hatte aber keine ESA )
Wilbers hatte ich auch in meinem Boxergespann von Anfang an und es wurde nie was gewartet, haben 206.000km gehalten
BeitragVerfasst: 08.02.2017, 21:05
von K48-Power
es gibt soviele Servicestellen für Dämpfer, da kostet eine Generalüberholung ca 250,--
Würde Dir vorschlagen, beide Dämpfer ausbauen lassen und einschicken, nach 2 Wochen die überholten Dämpfer einbauen lassen.
Geschätzte Gesamtkosten 1000,--
hier z.B. http://www.rmproducts.at
BeitragVerfasst: 08.02.2017, 23:25
von Horst_S
Also das Wilbers ein besseres Federbein ist, kann ich so nicht unterschreiben.
Total überdämpft und bei weitem nicht der Einstellbeeich der OEM Dämpfer.
Wenn die Dämpfer eh ausgebaut sind, schick sie hier hin:
http://www.franzracing.de/
Komplette Überholung, Federanpassung und Einbau eines Stickstoffwechselventils. (Für das nächste mal).
Und schon ist alles gut
Der von Wilbers geheilt ist :?
BeitragVerfasst: 14.10.2017, 16:03
von AndreGT
So, nun ist auch mein hinteres Federbein undicht. plemplem
Eine Pfütze Öl auf dem Garagenboden hat mich stutzig werden lassen.
Bei genauerem Hinschauen war schnell klar woher das Öl kommt.
Damit war die heutige Ausfahrt vorbei ehe sie begann und die Saison 2017
hat sicher auch ein vorzeitiges Ende gefunden. ahh
Nun habe ich erst mal telefonisch und per Mail mit Fotos meinen Händler
informiert.
Der will sich dann Montag darum kümmern.
So wie meine Recherchen ergeben haben scheint das bei ESA-Federbeinen
nicht gerade selten zu sein. finger
Daher gehen meine Überlegungen jetzt in mehrere Richtungen.
Der Idealfall wäre natürlich, BMW zeigt sich kulant, da sie ja ihren Murks
kennen müssten.
Variante 2 wäre die bestehende CG-Cargarantie, wobei ich hier etwas skeptisch bin
da die das Federbein sicher als Verschleißteil einstufen. scratch
Laufen diese beiden Varianten ins Leere, würde ich mich an einen Instandsetzer
wenden.
Im GS-Forum habe ich wiederholt von der Firma HH-Race-Tech gelesen, die das wohl
können.
Gute Erfahrungen hatte ich mit meiner FJR bei Franz Racing gemacht, allerdings muss
ich da erst mal klären ob die auch ESA-Federbeine reparieren.
Hat hier schon jemand das hintere Federbein der K16 GT ausgebaut ?
Wenn ja würde mich interessieren wie groß der Aufwand ist.
Bei meiner FJR war es ein Kinderspiel und in weniger als 1 Stunde erledigt.
Rep-Rom so wie Werkstatt sind vorhanden und mit Werkzeug umgehen ist mir nicht fremd. winkG
BeitragVerfasst: 14.10.2017, 17:03
von K48-Power
Franz Racing macht auch ESA!
Die Arbeit ist nicht so schlimm, brauchst nur den Heckrahmen lösen und hochklappen.
geht unter einer Stunde!
BeitragVerfasst: 14.10.2017, 19:06
von AndreGT
Danke für die Info. ThumbUP
Dann schau ich mal was mir mein Händler in der kommenden Woche mitteilt.
Gibt es da Stress, greift halt ,, Plan B " und Fa. Franz Racing bekommt ein Paket von mir.
Deren Arbeit am müden Federbein meiner FJR, inklusive der Anpassung des Federbeins an
meine Wünsche, war damals wirklich super.
Hab mich jetzt schon mal prophylaktisch mit der Rep-Rom beschäftigt.
Ist wirklich kein Hexenwerk, allerdings doch etwas aufwändiger als bei der FJR.
Ne Stunde ist sicher schon sehr sportlich und wahrscheinlich nicht beim ersten Mal
zu schaffen.
Zumindest wenn man alles abbaut und danach wieder anbaut, was da in der Rep-Rom
beschrieben ist.
Aber egal, ich schraube ungern in Hektik und am Moped erst recht nicht.
Wird dann halt mal ein gemütlicher Samstag Nachmittag in der beheizten Werkstatt wenn es draußen
stürmt und sift. winkG
BeitragVerfasst: 14.10.2017, 19:42
von Horst_S
Also Franz Racing ist ne gute Idee.
"Eigentlich" müsstest Du das vordere Federbein ja auch ausbauen und überholen lassen. Das dieser Ausbau ne andere Nummer ist, kannste hier im Forum nachlesen.... :?
Viel Erfolg...ich drücke Dir die Daumen
BeitragVerfasst: 15.10.2017, 10:56
von AndreGT
Horst_S hat geschrieben:"Eigentlich" müsstest Du das vordere Federbein ja auch ausbauen und überholen lassen. Das dieser Ausbau ne andere Nummer ist, kannste hier im Forum nachlesen....
Der Gedanke mit dem vorderen Federbein ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. scratch
Da aber erst vor 3 Jahren ein komplett neues Federbein eingebaut wurde, weil damals
der Schrittmotor Schrott war, will ich mir den Aufwand vorerst sparen.
Nicht zuletzt weil ich über den notwendigen Aufwand hier im Forum gelesen hatte. :?
BeitragVerfasst: 22.10.2017, 10:18
von mikels
Habe zwar nur eine GS, aber fahr nach Wilbers. Dort bekommst Du für weniger Geld ein richtiges auf Deine Bedürfnisse angepasstes Fahrwerk.
Bei mir hat es funktioniert. Kosten waren ca. 1000€
Mike
BeitragVerfasst: 22.10.2017, 14:18
von Horst_S
mikels hat geschrieben:Dort bekommst Du für weniger Geld ein richtiges auf Deine Bedürfnisse angepasstes Fahrwerk.
1000€ hab ich ach gezahlt, aber es hat eben NICHT funktioniert :shock:
BeitragVerfasst: 23.10.2017, 15:53
von AndreGT
AndreGT hat geschrieben:Der Idealfall wäre natürlich, BMW zeigt sich kulant, da sie ja ihren Murks
kennen müssten.
So, meine Skepsis war unbegründet.
Mein Händler hat mich heute informiert das die CG-Cargarantie die Kosten
für ein komplett neues Federbein einschl. Montage übernimmt.
Die Maschine wird bei mir zu Hause kostenlos abgeholt und nach erfolgter
Reparatur auch wieder angeliefert.
Das nenne ich mal eine gute Nachricht. ThumbUP
BeitragVerfasst: 23.10.2017, 16:56
von K-Tourer
AndreGT hat geschrieben:So, meine Skepsis war unbegründet.
Das wundert mich, da mir mein Händler genau heute erzählt hat das die Federbeine (vorne und hinten) nicht unter die Cargarantie fallen. Diese habe ich nämlich für meine GTL gerade abgeschlossen. Es freut mich für dich! Für dich hat sich die Cargarantie auf jeden Fall gelohnt.
