Frage zu Bremsbelägen
Beitragvon Trikeflieger » 15.02.2017, 18:09
kurze Frage zu den Bremsbelägen: Die Originalbeläge haben auf der Rückseite so ein Metallblech, welches man abklipsen kann. Meine Zubehörbeläge haben dieses Blech nicht dran. Habe jetzt das Blech von den alten Originalbelägen abgeklipst und an die neuen Zubehörbeläge gemacht. Ist das richtig oder benötigt man diese Bleche gar nicht.
Gruß Axel
Trikeflieger
Motorrad: 1150GS + K1600GT
Re: Frage zu Bremsbelägen
Beitragvon johosodo » 15.02.2017, 18:27
RICHTIG clap
Kein Argument überzeugt einen Idioten. (Richard P. Feynman)
johosodo
Motorrad: K 1600 GT 9/2016
Beitragvon K48-Power » 15.02.2017, 22:01
PASST!!!!
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Trikeflieger » 20.02.2017, 16:30
Danke. ThumbUP
Trikeflieger
Beitragvon Urwi » 21.02.2017, 06:38
meine 2013er hat dieses Blech nicht. Wofür ist das und sollte es auch bei meiner vorhanden sein?
Danke
Urwi
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Beitragvon Horst_S » 21.02.2017, 10:19
Die Bleche sind OEM mäßig immer vorhanden und sollen das hochfrequente Vibrieren (Quitschen) verhindern.
Da hat wohl jemand bei der Monage deiner Beläge etwas geschlampert :?
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon Urwi » 21.02.2017, 10:26
Hallo Horst,
Danke für deine Antwort.
Ich habe gerade auf der RepRom nachgesehen. Dort ist das Blech nicht aufgeführt.
Möglicherweise war das bei meinem Baujahr noch nicht verbaut,
vg
Urwi
Beitragvon Horst_S » 21.02.2017, 10:57
HAb grade nochmal nachgeschaut.
Bei allen OEM Belägen die ich noch habe, sind die Bleche drauf (Für vorne).
Zubehörbeläge von Brembo oder Lukas haben das Blech nicht.
Horst
Horst_S
Beitragvon Urwi » 21.02.2017, 11:10
Deshalb, ich habe seit dem ersten Wechsel die TRW/Lucas.
Danke
Urwi
Beitragvon Alex12349 » 21.02.2017, 14:49
Dein Druckpunkt fühlt sich nicht schwammig an? An dem oem Belägen sind die Plättchen doch noch etwas verklebt gewesen?
gesendet von meinem phone
Alex12349
Beitragvon Urwi » 21.02.2017, 16:16
Nein, Bremsen sind hervorragend dosierbar. Nachdem ich gut 25000 km seit dem Wechsel von OEM zu Lucas gefahren bin, hätte mir etwas auffallen sollen.
Inzwischen habe ich im Ersatzteilkatalog nachgesehen, da gibt es auch nichts zu finden.
Sind die auf den Bremsbelägen drauf?
vg
Urwi
Beitragvon AndreGT » 21.02.2017, 16:24
Ja, die sind auf den Belägen drauf.
Bei meiner 2012er waren die Bleche aber nicht wie weiter vorn geschrieben verklebt.
Habe sie einfach abstecken können und auf die neuen EBC Godstuff
aufgesteckt.
Fahre aktuell, nach den OEM Belägen, den 2. Satz EBC und die Plättchen
wandern bei jedem Belagwechsel mit.
So lange die Federspannung an den Plättchen da ist, sehe ich keinen Grund
sie zu ersetzen.
Beitragvon Urwi » 21.02.2017, 16:38
Sind die eigentlich vorne und hinten?
Urwi
Beitragvon Horst_S » 21.02.2017, 22:17
AFAIK nur vorne...
Horst
Horst_S
Beitragvon Urwi » 22.02.2017, 07:56
Horst_S hat geschrieben:AFAIK nur vorne...
Horst
Danke!
Urwi
