Seite 1 von 4
quietschende Bremse Modell 2017
19.04.2017, 13:36
von rennschnuffel77
Hallo GT Fahrer,
ich hatte schon berichtet ab km 700 quietscht meine Vorderradbremse lauter als wenn sich ein Güterzug in den Bahnhof einbremst. Der Mechaniker von der BMW Werkstatt hat dies nach der Probefahrt auch festgestellt. Werkstattbesuch No. 1
BMW sagt zuerst die Beläge ausbauen und Kanten 45 Grad anschleifen wurde vom Händler erledigt bei km 1800.
Bremsen quietschen weiter. BMW sagt neue Beläge einbauen... Wurde vom Händler auch so gemacht. Besuch No. 2
Danach quietschten die Bremsen so laut, dass ich jetzt nur noch (wenn möglich mit der Hinterradbremse) tätig bin.
Jetzt nach 5000 km fahre ich wieder in die Werkstatt No. 3 BMW sagt Bremsscheiben wechseln Bremsbeläge auch..
Am Freitag 21.04.2017 wird das erledigt danach berichte ich weiter....
Anscheinend hat der eine oder andere von Euch die gleichen Probleme...
LG Andreas
Re: quietschende Bremse Modell 2017
19.04.2017, 17:39
von PilotXXL
Kanten anschleifen und Keramikpaste bei Einfahrinspektion bei 850km.
Danach Scheiben tauschen (gegen die vom Vorführer) und neue Bremsbeläge bei km-Stand ca. 1.500
Jetzt quietscht es deutlich weniger und seltener, aber komplett weg ist es nicht (derzeit km-Stand 1.800).
Also mal abwarten, ich könnte aber wenn es so bleibt, damit leben.
Rainer
19.04.2017, 17:49
von Motorradler
Auch neue Bremsen müssen eingefahren werden. Meist sind die Bremsklötze vom zaghaften Bremsen verglast.
Abhilfe: Vollbremsung einleiten bis ABS auslöst - kann Bremsquietschen beseitigen.
Motorradler
20.04.2017, 06:28
von rennschnuffel77
Hallo Motorradler,
was meinst Du wie viele Vollbremsungen ich schon deshalb gemacht habe. Ich denke 50+ das Quietschen quietscht sehr laut weiter.
LG Andreas
20.04.2017, 08:10
von Motorradler
Dann vom Zubehörhandel Bremsklötze ausprobieren.
Müssen ja nicht von BMW sein ...
Motorradler
20.04.2017, 18:04
von HaJoRid
Motorradler hat geschrieben:Dann vom Zubehörhandel Bremsklötze ausprobieren.
Motorradler
Ich habe aktuell auf der k 16 vorne TRW Scheiben freischwingend drauf mit Belägen von Brembo blau ( Carbon ).
Nach ca. 1000 km beim ausrollen der letzten Meter kreischende Bremse.
Na ja, dachte ich, sind die Carbonbeläge wohl Mist.
Habe dann umgerüstet auf original TRW zu den Bremsscheiben passend. Was soll ich sagen ...........kreischt immer noch.
Fehlersuche folgt.
20.04.2017, 18:30
von Motorradler
Ja so etwas gibt es,
meine K1200R hat auch eine quietschende Bremse die auch nicht in den Griff zu bekommen ist.
Habe schon alles ausprobiert und bin inzwischen ratlos.
Meine K1200S macht das zB. überhaupt nicht, obwohl bremsenmäßig alles Baugleich ist.
Am besten damit leben oder die Kiste verkaufen.
Motorradler
23.04.2017, 11:58
von 3rad
HaJoRid hat geschrieben:Motorradler hat geschrieben:Dann vom Zubehörhandel Bremsklötze ausprobieren.
Motorradler
Fehlersuche folgt.
wieso haste nicht die Original Scheiben draufgelassen, die quietschen nicht
23.04.2017, 13:24
von 16er
Ich fahre morgen zur 1.000 Einfahrinspektion. Da meine Bremsen auch Quietschen frage ich mal nach was sie da machen wollen.
Komisch finde ich das das Bremsen vor dem Reifenwechsel von Bridgestone auf Metzler Roadtec nicht da war.
Ich glaube fast das sich ebbte. was verspannt hat. Aber vielleicht hat ja der freundliche eine IDEE !?
Gruß Andreas
24.04.2017, 08:22
von rennschnuffel77
Hallo GT Fahrer,
wie ich schon berichtete war ich am Freitag beim Händler und meine Bremsscheiben wurden erneuert bei Kilometerstand 5486
Zusammenfassend ab Kilometer 700km kreischende Quietschgeräusche. Bei Kilometer 1700. Bremsbeläge getauscht BMW hat das angeordnet, bei Kilometer 5486 Scheiben gewechselt (vorne) ..
Bin am Wochenende 300 km gefahren..... UND... es quietscht weiter da hat BMW für 27000.- Euro ganze Arbeit geleistet.
Hätte ich nur meine alte GT behalten 13000km ohne quietschen... das waren noch Zeiten..
LG Andreas
24.04.2017, 08:24
von rennschnuffel77
korrigiere 130 000 km ohne quietschen...
LG
24.04.2017, 13:44
von K48-Power
Schaut nach einer weiteren " Verschlimmbesserung" aus.
Wie der Seitenständeröler!
Was macht die automatische Schmierung?
Wurde das schon gerichtet?
24.04.2017, 14:00
von Horst_S
Also ich habe meine Bremscheiben beim Reifenwechsel ordentlich mit Bremsenreiniger sauber gemacht, seit dem ist das Quitschen weg.
Wenn ich glaube es kommt mal wieder, einfach mal etwas fester in die Bremse langen...dann ist's wieder gut
24.04.2017, 16:09
von Dillinger
Kupferpaste steht immer noch in den einschlägigen Reparaturmanuals.
Mach ich auch so und es ist Ruhe.
Bremsbeläge von Brembo rot
http://www.brembo.com/de/motorr%C3%A4derhttp://moto.brembo.com/en/detail/07GR62/bmw/k-1600-gt/1600/2015/pads/front/SA/0
24.04.2017, 16:17
K48-Power hat geschrieben:Wie der Seitenständeröler!
Bei mir ja, es wurde ein neuer Seitendeckel verbaut.
