Kriechstrom/Can Bus
Kriechstrom/Can Bus
Beitragvon lauti » 02.05.2017, 10:07
Sind Probleme bei der neuen K 1600 GT, Modell 2017 wegen Kriechstrom, entladener Batterie etc. bekannt oder aufgetreten?
Über Infos wäre ich dankbar.
lauti
Motorrad: K 1600 GT
Re: Kriechstrom/Can Bus
Beitragvon lauti » 02.05.2017, 10:37
Ich muss noch ergänzen, dass bei mir folgendes Problem auftritt:
Das Fahrzeug springt nach 4-5 Tagen ohne Betrieb nicht mehr an. Die Batterie ist leistungsmäßig nicht mehr in der Lage den Anlasser zu betätigen, da nur noch 10-11 V Leistung zur Verfügung stehen. Ich habe mein BMW Navi immer installiert. Aber durch das CAN-Bus System müssten eigentlich alle Stromverbraucher abgeschaltet werden und es dürfte zu keiner Entladung der Batterie mehr kommen.
Evtl. liegt es an meiner Batterie oder doch an Kriechstrom.
lauti
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon DiSa » 02.05.2017, 11:09
ich habe auch die neue K 1600 GT Baujahr 2017.
Ich habe keinerlei Probleme und sie springt auch jederzeit an.
Gruß Dieter
DiSa
Motorrad: R 1250 RS 2020
Beitragvon ufoV4 » 02.05.2017, 18:49
Hallo lauti,
hast Du die Möglichkeit, direkt nach den Abschalten der Zündung mit einem Multimeter zu kontrollieren, was die ZFE macht? Habe auch eine 17er GT und bislang keine Probleme. Allerdings ist mir bekannt, dass einige Mitfahrer auch unter dem von Dir geschilderten Problem leiden.
Ferndioagnose ist hier recht schwierig. Darum lieber zum :D und die Sache abklären lassen.
Wenn die Spannung nach 4-5 Tagen auf 10-11 Volt eingebrochen ist, müsste man eigentlich einen Entladestrom messen können...
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon 16er » 02.05.2017, 21:52
Lauti die Probleme sind bei der 2017er nicht bekannt.
Gibt es aber bei BMW z.B bei der 2015&2016er GS ! Gleiche Symptomatik wie von Dir beschrieben.
Durch ein Softwareupdate wird der Schwellenwert des CAN Bus angehoben. D.H die Verbraucher erkennen den Ein und Aus Schaltzustand besser und bleiben nicht nach ausschalten der Zündung an. Das ist bei BMW z.B bei der Navihalterung passiert. EGAL ob Navi drin oder draußen ist.
Kann man auch messen. Einfach AMPEREMETER in Reihe zwischen den Massepol halten. Bei meiner GS waren es mehr als 100mA Ruhestrom, das ist zu viel. Nach Update bei BMW irgendwas con 15-17mA. das ist dann normal.
Gruß Andreas
16er
Motorrad: GT Sport 2017
Beitragvon Horst_S » 03.05.2017, 07:51
Wenn die Maschine BJ 2017 ist gibt es nur eine Lösung: Ab zum :D .
Selber fummeln löst nur Diskussionen aus
Horst
Horst_S
Beitragvon Chucky1978 » 03.05.2017, 08:02
Horst_S hat geschrieben:Wenn die Maschine BJ 2017 ist gibt es nur eine Lösung: Ab zum :D .
Horst
ThumbUP Zudem dürfte ja eh noch Gewährleistung/Garantie drauf sein.
Oder wurde die Diskussion mit dem Verkäufer gemeint? Die gäbe es sicherlich beim fummeln ob zu recht oder unrecht ist dem stress egal.
Beitragvon misterbig » 03.05.2017, 08:04
lauti hat geschrieben:Ich muss noch ergänzen, dass bei mir folgendes Problem auftritt:
scratch
Vielleicht ist es bei deiner 16er wie bei meiner XR:
An meiner XR Zulassung 02./17. hatte ich ähnliches. Nach ca. 4-5 Tagen Standzeit hatte die Batterie keine ausreichende Spannung.
Problem, die Bordsteckdose hatte wohl nicht abgeschaltet, musste neu kalibriert werden. Seitdem ist Ruhe. ThumbUP
Grüße Horst
misterbig
Motorrad: R 1250 GS/S 1000 XR
Beitragvon lauti » 03.05.2017, 10:26
Ok Danke.
Ich hatte dasselbe Problem an früheren BMW's auch schon. Damals gab es aber noch keinen Can Bus.
Ab der Einführung des Can Bus Systems war es bei mir i.O.. Jetzt die selbe "Scheiße" trotz Can Bus.
Ich spreche mal beim Händler vor. Wollte vorab nur mal Eure Meinung/Kenntnis/Erfahrung hören. Danke.
Selber schraube ich da nicht, habe ja noch Garantie.
Werde später nochmal berichten.
lauti
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon lauti » 05.05.2017, 12:20
Ich war heute beim BMW Händler.
Habe eine neue Batterie bekommen. Hoffe damit ist die Sache erledigt.
Wenn nicht, geht es halt weiter.
Danke für Eure Infos.
lauti
Motorrad: K 1600 GT
