Ölqualm
16.05.2017, 20:51
von Klaus mit der Dicken
Moin, liebe Leute
ich habe die "Dicke" gebraucht gekauft mit ca. 20.000 km. Läuft gut, ich bin begeistert.
Aber ....
Ich bin etwa 50 km Autobahn (Schnitt 200 km/h) gefahren, lief auch alles glatt, aber als ich dann von der Autobahn runter fuhr: Eine riesige blaue Wolke hinter mir. Ich bin dann die restlichen 20 km vorsichtig nach Hause gefahren. Nach etwa 5 km wurde das Ölrauchen weniger und verschwand. Zu Hause Öl kontrolliert und einen halben Liter nachgefüllt, dann war der Ölstab wieder halb bedeckt.
Heute noch mal eine Probefahrt gemacht mit dem gleichen Ergebnis! Nur das Rauchen wird ehr mehr.
Dann habe die BMW zum Händler gebracht und die haben den Luftfilterkasten erneuert.
Ein paar Tage später habe ich dann eine Probefahrt gemacht und leider ist der Defekt nicht beseitigt. Nach ca. 50 km Autobahnfahrt mit hoher Geschwindigkeit qualmt die BMW wie ein Kohleofen beim anheizen. Und sie hat auf dieser Strecke ca. einen halben Liter Öl verloren.
Wenn ich unter 180 km/h fahre passiert nichts.
Zum Glück habe ich eine Gebrauchtgarantie und muß mir finanziell keine Sorgen machen. Morgen bring ich Sie wieder zum reparieren, jetzt soll der Motor auseinandergenommen/überprüft werden.
Mal sehen was passiert.
Hat jemand eine Idee / Erfahrung was das sein kann???
Danke und
beste Grüße
KvdD
Re: Ölqualm
16.05.2017, 20:57
von Tourenfahrer
Ei der Klaus
schön euch beide hier zu treffen
Wer seit ihr denn
Schau mal hier,hier wurde das Problem schon mal beschrieben
viewforum.php?f=13
Re: Ölqualm
16.05.2017, 22:35
von Emorej
Tourenfahrer hat geschrieben:Ei der Klaus
Wer seit ihr denn
viewforum.php?f=13
Ich werd verrückt
unser Tourenfahrer scheint ja heute einen richtig guten Tag gehabt zu haben
Re: Ölqualm
16.05.2017, 22:45
von Chucky1978
Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe oder schlechte Verbrennung/Einspritzung.
Ich vermute sie haben dir die Airbox neu gemacht, weil sie aufs letzte Pferd gesetzt haben.
Da hilft nur ein erneuter Werkstattbesuch und die Reklamierung. Wäre ja blöd wenn man eine Airbox bezahlen muss, die keinen defekt hatte.
Re: Ölqualm
17.05.2017, 08:56
Hört sich eher nach dem kapitalen Motorschaden an, der durch ein falsche Programmierung
möglich war. Erhöhter Ölverbrauch war eines der Anzeichen.
Re: Ölqualm
17.05.2017, 13:35
von ThomasGL
OSM62 hat geschrieben:Hört sich eher nach dem kapitalen Motorschaden an, der durch ein falsche Programmierung
.....Und genau dies ist es....
"Blaue Wolke"..... ist der Partameter dafür...
Re: Ölqualm
17.05.2017, 14:07
von te320
von OSM62 » 17.05.2017, 09:56
Bin jetzt etwas unsicher zwecks der Programmierung bei meiner Dicken, da meine BJ 2011 ist, wie bekomme ich heraus ob dieses Update schon durchgeführt wurde ?
Uwe
Re: Ölqualm
17.05.2017, 14:33
von AndreGT
Wenn das ,,N" im Display grün ist, hat deine Maschine das Update.
Ist es noch weiß, hat sie es nicht.
Re: Ölqualm
17.05.2017, 15:10
von te320
Vielen Dank André für die schnelle Info
Beste Bikergrüße
Uwe
Re: Ölqualm
17.05.2017, 19:01
von boxerkolben
Ich tippe mal auf gebrochene Kolbenringe in der ersten oder zweiten Nut. Inzwischen durch entschärftes Motronic-update behoben. Möglicherweise ist das update schon aufgespielt, aber der Schaden zuvor schon aufgetreten, wurde nur nicht bemerkt, da nicht forciert gefahren wurde.
Re: Ölqualm
18.05.2017, 21:07
von 3rad
ja kann ich bestätigen
Re: Ölqualm
18.05.2017, 21:08
von 3rad
AndreGT hat geschrieben:Wenn das ,,N" im Display grün ist, hat deine Maschine das Update.
selbst mit dem grünen N gehen Motoren hoch
Re: Ölqualm
18.05.2017, 21:09
von 3rad
boxerkolben hat geschrieben:Ich tippe mal auf gebrochene Kolbenringe in der ersten oder zweiten Nut. Inzwischen durch entschärftes Motronic-update behoben. Möglicherweise ist das update schon aufgespielt, aber der Schaden zuvor schon aufgetreten, wurde nur nicht bemerkt, da nicht forciert gefahren wurde.
bei mir waren es die Kolbenringe
Re: Ölqualm
18.05.2017, 21:19
von 3rad
Servus
zum erhöhen Ölverbrauch kam bei mir noch Wasserverlust dazu ( die hat ordentlich Kühlwasser verbraucht )
kam die Wolke aus beiden Töpfen ?
bei war dann ein neuer/gebrauchter Motor dran
Kolbenringe bei allen 6 waren extrem verschlissen, bei 3 Kolben sind teile rausgebrochen und haben sich einen Weg durch den Motorraum gesucht
der neue gebrauchte Motor , auch ein 2011 Modell hat überhaupt keinen Ölverbrauch !!!!!!!!
bin ja gespannt was es bei dir ist Klaus
Re: Ölqualm
22.05.2017, 12:15
von GTTreiber
das ganze hört sich eher nach einem zugesetzten Zyklon in der Airbox an. Dieser hat die Aufgabe, die Abgase, welche in die Brennkammern zurückgeführt werden, von Restöl zu befreien. Ist er zugesetzt, kann er seine Aufgabe nicht mehr erfüllen und es sammelt sich Öl in der Airbox, von wo es anschließend über den Ansaugtrakt in die Brennkammern gelangt. Was dann hinten raus kommt sollte klar sein. Also erst mal beim
die Airbox auf Ölrückstände prüfen lassen und dann ggf. den Zyklon reinigen lassen. Damit sollte das Problem behoben sein.
GTTreiber
