Fernbedienung
Fernbedienung
Beitragvon Sid » 21.06.2017, 21:50
Nach einer Toer funktioniert die Fernbedienung nicht mehr.
Hat jemand damit Erfahrung?
Habe die Batterie tauschen lassen, aber dass hat nichts bewirkt.
Es leuchtet beim betätigen nur das kleine rote Lämpchen.
Kennst sich damit jemand aus.
Also überhaupt keine Funtion weder Zentralverriegelung noch Alarm möglich.
Sid
Re: Fernbedienung
Beitragvon K48-Power » 22.06.2017, 07:00
Schon mal versucht neu anzulernen,
Ablauf steht in der Betriebsanleitung.
Bei mehrmaligen unabsichtlichen betätigen der Tasten, muss man neu anlernen!
bzgl der TO DO Punkte, wird sich sicherlich Tourenfahrer um dich annehmen arbroller
Motorrad: K1600GTL 2025
Re: Fernbedienung
Beitragvon 3rad » 22.06.2017, 17:42
K48-Power hat geschrieben:bzgl der TO DO Punkte, wird sich sicherlich Tourenfahrer um dich annehmen arbroller
clap
ThumbUP
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Fernbedienung
Beitragvon Fuboner » 23.06.2017, 07:43
Hallo Sid,
hatte das Problem mit der Fernbedienung auch,
Wurde zwei mal getauscht auf Garantie und anlernen laut Bedienungsanleitung geht nicht,(Modeljahr abhängig!?)
Bei meiner GTL 10/2014 mußte ich zum :mrgreen: da wurde sie angelernt, also Werkstatt
Gruß Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Re: Fernbedienung
Beitragvon Macfritz » 23.06.2017, 09:03
Salü Sid
Anlässlich der letzten Inspektion meiner 2014er GTL meldete das Händler BMW Diagnosesystem, dass die beiden Funkschlüssel getauscht werden müssen. Warum ? ........ hat alles funktioniert.
Aufgefallen war mir nur, dass sporadisch die Verbindung zum Motorrad als Störung während dem fahren angezeigt wurde. Seit dem Tausch ist diese Warnmeldung nie mehr aufgetreten.
Ansonsten läuft die K1600 GTL 04/2014 absolut Störungsfrei und ich bin sehr zufrieden damit, denn es gibt nichts zu bemängeln.
Motor, Getriebe, Schaltung alles tadellos und ohne Klong und Klack. Die Bordelektronik funktioniert absolut perfekt und fehlerlos.
Gruß Fritz
Macfritz
Re: Fernbedienung
Beitragvon Sid » 24.06.2017, 06:54
Danke erst einmal für eure Infos.
das mit dem Neu anlernen werde ich die nächsten Tage mal versuchen und dann Berichten
Sid
Re: Fernbedienung
Beitragvon Tourenfahrer » 24.06.2017, 08:24
Sid hat geschrieben:Danke erst einmal für eure Infos.
Und wenn du das dann gemacht hast dann spielen wir beide noch ein Spiel
das Vorstellungsspiel ODER :?: :?:
Was musst du dazu machen
Du schaust mit deinen Augen mal bitte mal nach rechts
Was siehst du da ?? komm schon , du musst dich etwas anstrengen.
Also da siehst du eine To do Liste
Nachdem du diese endeckt hast schaust du dir mal den ersten Punkt an ...............und was steht da :?:
SICH VORSTELLEN
Das gilt auch für Menschen die gerade Ihre Fernbedienungen neu angelernt haben
Also nun lässt du mal deine Finger auf der Tastatur etwas spielen und stellst dich vor.
Das darfst du dann hier machen
viewforum.php?f=13
Denn du hast bisher drei Beiträge geschrieben und dich NICHT vorgestellt :shock: :shock: :evil:
Du hast noch nicht einmal Hallo oder guten Tag gesagt
Aber ich gehe davon aus das man auch In Bayern Anstand gelernt hat.
Also hop hop sich vorstellen.
Re: Fernbedienung
Beitragvon FrankLT » 24.06.2017, 08:32
arbroller
FrankLT
Re: Fernbedienung
Beitragvon Becky » 24.06.2017, 09:07
moin moin,
@ Kai- Uwe, auf dich ist verlass, weiter so clap
Becky
Alles juht
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
https://www.biker50.de/
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Motorrad: GTL Exklusive
Re: Fernbedienung
Beitragvon K48-Power » 24.06.2017, 19:46
endlich, dachte schon er hat den Wink überlesen arbroller
Re: Fernbedienung
Beitragvon Sid » 06.07.2017, 21:50
Hallo und danke großen DANK!!! an alle das mit dem Syncronisieren hat gefunzt.
Das Spiel spiele ich gerne mit.
Ich bin Sid aus Bayern 47 Jahre alt und bin stolzer Besitzer einer K1600GT.
Dieses Jahr habe ich schon 6000KM runter mit Voralpentouren durch das schöbe Chiemgau oder die Sternefahrt in Kulmbach aber auch die Meklenburg. Seeplatte habe ich nicht ausgelassen.
Ich habe auch bei Youtube ein Unboxing des Navigator 6 eingestellt.
LG
Sid
Sid
