Bremsbeläge K1600
Bremsbeläge K1600
Beitragvon SvenWL » 20.07.2017, 09:03
Moin in die Runde,
ich möchte gerne mal einen aktuellen Trend abfragen, welche Bremsbeläge Ihr favorisiert.
Meine Beläge (vorne und hinten) sind bald fällig daher würde mich Eure Erfahrung interessieren.
Original BMW, Brembo rot (Sinter), Brembo blau (organisch), EBC Gold ???
Es geht logischerweise um Sicherheit, gute Bremskraft und lange Haltbarkeit sind die Hauptargumente.
Feuer frei für Infos :D
Gruß aus dem Süden von Hamburg
Sven​​
SvenWL
Motorrad: K 1600 GTL 12/15
Re: Bremsbeläge K1600
Beitragvon Hörby-2016 » 20.07.2017, 16:02
:D Hallo Sven,
aus meiner Erfahrung kann ich Dir nur empfehlen, nur die Bremsbeläge zu verwenden die auch zu den Bremsscheiben passen.
Also BMW zu BMW und Brembo zu Brembo oder der gleichen mehr.
Ich habe festgestellt, dass es bei ungleicher paarung zu stark unterschiedlichem Verschleiß kommen kann. Dies ist im Bezug auf Bremsscheiben eine kostspielige Angelegenheit. ThumbUP
Beste Grüße vom Niederrhein
Hörby-2016
Hörby-2016
Motorrad: K1600GT Sport 2022
Beitragvon AndreGT » 20.07.2017, 18:15
Die Forensuche hätte sicher etwas hergegeben..... winkG
Aber gut, was solls.
Ich fahre seit über ~4 Jahren die EBC-Goldstuff auf der 16er.
Hatte damit auch schon auf der FJR sehr gute Erfahrungen gemacht.
Sind etwas bissiger als die OEM der 16er und genau so frei von Fading.
Zwar ist der Verschleiß geringfügig höher, aber das rechnet sich über
den deutlich günstigeren Preis der EBC immer noch.
Zu den OEM Scheiben der 16er passen sie auf jeden Fall perfekt.
Irgend einen erhöhten Verschleiß der Scheiben konnte ich bisher nicht
feststellen. ThumbUP
Beitragvon Horst_S » 20.07.2017, 21:42
AFAIK sind die OEM Pads rote Brembos (nur nicht rot)
Ich meke keinen Unterschied beim Bremsen. In keiner Richtung.
Auch Verschleiss 100% idetisch..bei 1/2 Preis :shock:
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon SvenWL » 21.07.2017, 10:22
Laut Handbuch, sind OEM vorne Sinter und hinten organische Beläge verbaut.
Werde dann entsprechend mit den Brembo vorne rot (sinter) und hinten blau (organisch) bestücken.
Denke ist dann equivalent zur Erstausrüstung.
Sven​​
SvenWL
Beitragvon K48-Power » 21.07.2017, 12:57
clap ThumbUP
Motorrad: K1600GTL 2025
