K1600 GTL - Ein Zylinder setzt teilweise aus
Beitragvon DL7JFM » 18.08.2017, 12:11
Hallo in die Runde,
eine große Spanientour liegt hinter uns.
Leider hatte ich das Problem, dass bei Temperaturen so oberhalb 28 Grad ein Zylinder nicht mitmachen wollte.
Es gab weder knallen, noch patschen, noch Fehleranzeige.
Auch im Leerlauf bemerkte man das unrunde laufen des Motors.
Ich fuhr extra zu BMW nach Santiago de Compostela.
Sehr netter kostenloser Service, aber auch das Fehlerprotokoll ergab nichts.
Er tippte auf einen elektrischen Fehler.
Hat das schon jemand gehabt ?
30.000 km Durchsicht steht nämlich nächste Woche an.
DL7JFM
Motorrad: K1600GTL 10/18
Re: K1600 GTL - Ein Zylinder setzt teilweise aus
Beitragvon AndreGT » 18.08.2017, 12:24
Hallo Frank,
schau mal hier...
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=6606205&p=9548566&hilit=Z%C3%BCndspule#p9548566
Würde zumindest mal die Werkstatt beim Service darauf hinweisen.
Beitragvon HaJoRid » 18.08.2017, 12:58
Zündspule defekt.
Wird nicht unbedingt in der Fehlerhistorie angezeigt.
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon DL7JFM » 18.08.2017, 13:55
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich hoffe die finden die Zündspule welche ab und zu nicht will.
Wie ich las, fallen diese unter die Grantieerweitertung oder ?
DL7JFM
Beitragvon Sir Arthur » 20.08.2017, 18:20
Zündspulenfehler werden durch das Aufleuchten der gelben Warnlampe "Motoreletronik" angezeigt.... Die Lampe kommt aber bei allen möglichen Fehlern...
Die Spulen 1-3-5 und 2-4-6 hängen zusammen. Bei mir fiel Nr. 1 aus, nach Reparatur Tage später nochmal 3 und 5.
Beim Fahren merkte ich nichts, da es immer nur ein sporadischer Fehler war... Zündung aus - Zündung an - Lampe aus.
Damit rumzufahren - nicht gerade beruhigend.
Beitragvon Piccolo71320 » 20.08.2017, 18:28
Sir Arthur hat geschrieben:Zündspulenfehler werden durch das Aufleuchten der gelben Warnlampe "Motoreletronik" angezeigt....
Kann aber muss nicht aufleuchten > bei mir wurde es nicht angezeigt und die Aussetzter waren heftig. nogo
Beitragvon Sir Arthur » 21.08.2017, 10:21
War es wenigstens im Fehlerspeicher ?
Beitragvon Piccolo71320 » 21.08.2017, 20:13
Sir Arthur hat geschrieben:War es wenigstens im Fehlerspeicher ?
Leider nicht mal das (bei mir war es der Zündspulenstecker von Zylinder 1). :(
Das war letztes Jahr diese Geschichte hier vor dem Herbsttreffen in Göttingen.
viewtopic.php?f=2&t=6605056#p9539199
Beitragvon Ironbear » 22.08.2017, 06:03
Hallo, kann eigentlich nix Wildes sein, wir hatten auch schon das Pech, nach einer längeren Temperatur lief unsere GT auch nur auf 5 Pötten, Ursache war eine defekte Zündspule, wir haben dann alle ersetzen lassen.Alles gut.....
Grüsse aus dem Siegerland :D
Ironbear
Motorrad: K 1600 Gt aus 2011
