Topcase Beleuchtung
Topcase Beleuchtung
Beitragvon Martin 11 » 02.09.2017, 19:18
ich habe mir eine Steckdose/USB Anschluss gekauft und wollte diese an die Beleuchtung des Topcase anschliesen.
Bevor ich etwas kaputt machen bzw. Stundenlang versuche, hier die Frage:
Ich der Deckel der Beleuchtung nur gekleppt ??? um z.B. an die Birne bzw. die Anschlüsse zu kommen ??
Ober muss man das Bremslicht demontieren und dann von aussen nach innen arbeiten ?
Gruss Martin
https://picload.org/image/rwpwippl/stecker01.jpg
https://picload.org/image/rwpwiiwl/stecker03.jpg
https://picload.org/image/rwpwiiwa/stecker02.jpg
t'schüss K 1600 GTL
willkommen R 1250 RT
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Topcase Beleuchtung
Beitragvon K48-Power » 02.09.2017, 21:07
Hast du schon mal beobachtet wann das TC Innenlicht aktiv ist?
Dann hättest auch Saft auf der USB Dose. nogo
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Martin 11 » 02.09.2017, 22:12
Lampe wird über Licht geschaltet.
Zusätzlich gibt es wohl einen Kontakt am Schloss, d.h. man muss den Strom vor dem Kontakt anzapfen.
Leider habe ich für die K1600 keine Schaltpläne bzw. Unterlegen.
t'schüss K 1600 GTL
Martin 11
Beitragvon K48-Power » 02.09.2017, 22:39
Dir ist bewusst, der Schalter für das Innenlicht bezieht Strom wenn das Motorrad nicht schläft, also sobald die Zündung aktiviert ist und ca 30 sec nach Deaktivierung der Zündung.
Ein Laden bei Fahrpausen ist mit dieser Schaltung nicht möglich!
Du könntest den Pin 1 (braun 0.35mm") vom TC-Trennstecker trennen und direkt zur Masse an die Batterie führen, dann wäre das Innenlicht immer mit Strom versorgt. Bezogen auf Modelle vor MJ 2017
Alle Angaben ohne Gewähr.
Beitragvon Nessy065 » 02.09.2017, 22:58
Hallo Martin, ich habe bei meinen vorherigen Modellen 2011 u. 2016 den Anschluss genommen der für die Heizung der Rückenlehne im Topcase ungenutzt schlummert genommen. Dafür habe ich den Pluspol vor dem Stecker unter der Sitzbank getrennt und direkt an die Batterie angeschlossen um auch bei Zündung aus laden zu können. Die USB Steckdose habe ich im Deckel eingebaut. Platz zwischen Deckel Innenseite und Aussenschale ist genug vorhanden.Der Deckel vom Topcase ist relativ leicht zu demontieren.
Bei meiner 2017er wird das wieder eine Winterbastlerei. Brauche die Büchse zum Laden der Helm Gegensprechanlage.
Lg. Nessy
Bisherige 2räder: Kreidler Florett, Suzuki 1100 GSX E, BMW R1200RT, BMW K1600GTL BJ.2011,BJ. 2016, BJ.2017
Nessy065
Motorrad: K 1600 GTL Bj.2022
Beitragvon Horst_S » 03.09.2017, 08:10
Also der Sinn erschliesst sich mir auch nicht so recht.
Die Beleuchtung im TC leuchtet, wenn die Zündung an ist. Da gibt es auch keinen Kontakt, die 2 Watt für die LED nimmt BMW in Kauf :lol: . Wenn die Maschine abgestellt ist, wird die ZFE auch diesen Stromkreis nach ca. 10 Sekunden abschalten. Zudem wird der Strom über diese Leitung mit Sicherheit begrenzt sein.
Darf ich Fragen wofür Du diese "Steckdose" brauchst?
Horst
Horst_S
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
