Seitenverkleidung demontieren aber wie?
Beitragvon K-Tourer » 25.10.2017, 18:20
ich wollte die seitenverkleidung an meiner GTL lösen bon aber kläglich gescheitert. Ich habe das Verkleidubgsteil am kleinen Staufach entfernt und dann weitere 5 Schrauben von dem großen Verkleisubgsteil gelöst. Trotzdem hängt die Verkleidung an der unteren Seite in der Mitte irgenwie noch fest. Habe ich etwas vergessen? Wer kann weiterhelfen? Danke vorab.
Gruß aus der Domstadt Köln Michael/K-Tourer
K-Tourer
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Seitenverkleidung demontieren aber wie?
Beitragvon Fuboner » 25.10.2017, 18:35
du musst die untere Verkleidung zuerst demontieren
Nebelscheinwerfer lösen, Dach vom Nebelscheinwerfer abschrauben, dahinter ist eine Schraube, die, die untere Verkleidung hält
Blinkerschrauben oben und unten lösen beim Kühler zwei schrauben lösen und unterhalb der unteren Verkleidung noch mal zwei Schrauben
Wenn du die untere Verkleidung ab hast, dann siehst du die Schraube an der oberen Verkleidung die durch die untere
Verkleidung verdeckt ist
Es müssten 13 Schrauben insgesamt sein inkl. Fussschutz
Viel Spass, der die Teile gefühlte 1000 mal abgeschraubt hat
Gruss Joachim
Zuletzt geändert von Fuboner am 25.10.2017, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon jafreumich » 25.10.2017, 20:20
Schau mal bei top Manuals in der Bucht, die habe da eine DVD Werkstatt Handbuch.
Ich habe Sie mir auch gerade bestellt und hoffe da so den ein oder anderen Tip zu bekommen beim zerlegen. Will ja auch nur die Möglichkeiten haben für kleinere Reparaturen.
Nette Grüße aus dem schönen Stade
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon K-Tourer » 26.10.2017, 11:03
Fuboner hat geschrieben:Hallo,
Nebelscheinwerfer lösen, Dach vom Nebelscheinwerfer abschrauben, dahinter ist eine Schraube, die, die untere Verkleidung hält...
Müssen die Nebelscheinwerfer bei nachfolgender Montage wieder neu justiert werden da Sie beim Ab- und Anschrauben verstellt wurden? Oder ist nur eine Position beim Anschrauben möglich?
K-Tourer
Beitragvon Fuboner » 26.10.2017, 11:18
K-Tourer hat geschrieben:
ja die musst du dann neu justieren, kannst vor montage mit einem Stift ein Makierung setzen, dann ist es für dich einfacher
Gruss Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Marcel1600GT » 26.10.2017, 20:39
Das hilfft dir vielleicht. https://www.youtube.com/watch?v=4TJWcsVRtbI
Es gibt auch Beiträge wo die lampen demontiert werden.
Vorher: Zündapp GTS50, KS50, Zündapp Super Combinette 515 ('63), Z650, Bol d'Or 750, Z1000R, ZZR1100, R1150RT, R1200RT, R1150GS, Honda XL600R, Suzuki M1800R, R1200RT
Jetzt: K1600GT
Marcel1600GT
Beitragvon K-Tourer » 26.10.2017, 22:44
Danke allen für die Infos. Es ist aber schon bedauerlich, dass man zur Erreichbarkeit einer Schraube soviel weiteres demontieren muss.
K-Tourer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
