Einstellung der Griff- und Sitzheizung nicht dauerhaft
15.01.2018, 22:49
von MrTee
Hallo Zusammen,
seit 2 Tagen bleiben die Einstellungen für die Griff und Sitzheizung nicht mehr gespeichert, und ich muss diese wieder nach jeden Neustart einstellen.
Irgendeine Idee was das sein könnte?
Re: Einstellung der Griff- und Sitzheizung nicht dauerhaft
16.01.2018, 13:03
von AndreGT
Unterspannung wegen schlapper Batterie ?
Startet sie normal oder gerade so mit hängen und würgen ?
Bleibt der Tageskilometerzähler beim vorherigen Wert oder setzt er sich auch zurück auf Null ?
16.01.2018, 17:21
von MrTee
Startet ganz normal, von daher denke ich das es an der Batterie nicht liegen sollte.
VG
20.01.2018, 12:21
von phips68
das gleich habe ich auch. War auch schon bei BMW.
Die meinten nur, dass das mit einen Timer zusammen hängt.
Genauere Angaben kamen da leider nicht. Sie konnten auch nicht
die Zeitspanne nennen, nachdem sich die Einstellung zurücksetzt.
Bei mir habe ich festgestellt, das nach ca. 12 Stunden Standzeit, die
Einstellung verschwunden ist.
Lg Philipp
20.01.2018, 17:41
von Horst_S
War bei meiner alten GT (2011) auch. Nach 1 Nacht waren alle Griffheizungseinstellungen weg.
Beim 2017er Modell bleiben SIe erhalten.
Fragt sich was besser ist
20.01.2018, 18:34
von Ingmargunter
Bei meiner aktuellen "B" bleibt die Einstellung selbst nach Wochen so wie sie war ...
20.01.2018, 19:06
von Piccolo71320
Horst_S hat geschrieben:War bei meiner alten GT (2011) auch. Nach 1 Nacht waren alle Griffheizungseinstellungen weg.
Meine 2011 GT merkt sich das problemlos.
22.01.2018, 00:46
von k13gt
Meine 2011er merkt sich die Einstellung auch.
Weil sie immer aus ist
29.01.2018, 19:50
von danielr
Mir ist das auch aufgefallen:
Nach einem sehr langen Arbeitstag war die Einstellung weg, nach einem normalen (ca. 9h) nicht.
Also könnte das mit den genannten 12h korrekt sein.
Beim Auto ist es ja auch so, allerdings nach wesentlich kürzerer Zeit.
29.01.2018, 20:04
von Ingmargunter
Die aktuelle "B" löscht über Nacht auch ....
30.01.2018, 07:06
von Emorej
Ingmargunter hat geschrieben:Die aktuelle "B" löscht über Nacht auch ....
Was denn jetzt? 3 Posts weiter oben schreibst Du, dass „deine aktuelle B“
nicht löscht
Meine ˋ13 GT löscht auch...stört mich nicht, im Gegenteil
30.01.2018, 09:36
von Ingmargunter
Emorej hat geschrieben:Ingmargunter hat geschrieben:Die aktuelle "B" löscht über Nacht auch ....
nicht löscht
Die beiden letzten Male hat sie wie gesagt über Nacht gelöscht - davor nicht (hab sie seit September). Keine Ahnung was da eine Rolle spielt
31.01.2018, 11:29
von MrTee
Heute morgen blieben die Einstellungen vom Vortag erhalten.
Standzeit war ca. 16 Stunden.
21.02.2018, 14:31
von Nibelunge
meine GT verliert die Einstellung über Nacht was mich ziemlich stört.
Habe nun die Griffheizung im Rauteknopf und erreiche den info menu (Reichweite, Temp, etc...) über zweimal klicken. Passt so etwas besser als vorher wo Raute direkt ins info Menü ging.
gruss
Alex
22.02.2018, 11:01
von Nibelunge
ich kann jetzt meinen Beitrag nicht editieren.
Also heute morgen, nach 2 Tagen Standzeit, mehr als 48 Std, war die Griffheizung in der letzten EInstellung. Muss das mal etwas besser verfolgen.
Alex
