Hill Start Probleme ?
Beitragvon SvenWL » 16.08.2018, 08:29
auch wenn wir hier wenig Berge haben, benutze ich am Deich oder sonst wo ganz gerne mal die Hill Start Funktion.
Gestern Abend dann auf der Fahrt stellte ich fest, das diese nicht mehr korrekt funktioniert. Die Bremse zieht an und die Hill Start Kontrolle im Display leuchtet auch. Aber Die Bremskraft reicht nicht aus das Motorrad an der (kleinen) Steigung zu halten :?
Das hat bisher immer ohne Probleme an selber Stelle funktioniert.
Hatte einer von Euch schon mal dieses Problem woran könnte das liegen :?:
Gruß aus dem Süden von Hamburg
Sven​​
SvenWL
Motorrad: K 1600 GTL 12/15
Re: Hill Start Probleme ?
Beitragvon AndreGT » 16.08.2018, 12:56
Bisher bei mir alles OK damit.
Die hält, egal welche Steigung, völlig zuverlässig. ThumbUP
Beitragvon Horst_S » 16.08.2018, 18:47
Das Problem hatte ich auch...einmal...ist einfach nach hinten gerollt. Mit dem Obligatorischen "Pling"
Fehlerspeicher leer, Werkstatt ratlos..... :? 8)
Horst
Horst_S
Beitragvon MrTee » 21.08.2018, 10:51
Problem hatte ich auch nur einmal. In der Tiefgarage nur mit Standgas rangiert, dabei fast abgewürgt. Dann an der Auffahrt funktionierte die "Hill-Start-Funktion" nicht mehr.
Seit dem nie wieder passiert.
VG Frank
MrTee
Motorrad: K1600 GT 2017
