Alarmanlage K1600GT
Alarmanlage K1600GT
Beitragvon Ehrhard H. » 19.09.2018, 13:51
Nach Einschalten der Alarmanlage habe ich den Eindruck, dass beim Ruckeln am Motorrad der Alarm nicht ausgelöst wird.
Beim Schließversuch mit einem falschen Schlüssel geht sie jedoch los. Lässt sich da was einstellen oder an den Sensoren justieren?
Gruß Ehrhard
Ehrhard H.
Re: Alarmanlage K1600GT
Beitragvon LuK » 19.09.2018, 14:09
...ich glaube, die Anlage ist erst nach 1 Minute scharf... hast Du so lange gewartet?
Ach ja, da gibt es noch den "Rüttel"-Sensor, den man bei Transport mit Bahn und Fähre deaktivieren kann. Das muß aber jedesmal neu gemacht werden, sollte im Standard also aktiv sein, wenn ich nicht irre...
Beitragvon Horst_S » 20.09.2018, 20:22
Wenn sich der Schlüssel in Reichweite befindet, passiert mit der Alarmanlage = 0.
Leg den Schlüssel mal beiseite und schau mal, wie empfindlich die Anlage dann ist
gruß
Horst
Der da schon peinliche Situationen erlebt hat :shock:
Horst_S
Beitragvon K48-Power » 21.09.2018, 10:59
Horst_S hat geschrieben:Wenn sich der Schlüssel in Reichweite befindet, passiert mit der Alarmanlage = 0.
gruß
Horst
Was wenn er kein Keyless hat?
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Horst_S » 21.09.2018, 17:49
AFAIK hat dann die Alarmanlage eine eigene Funkfernbedienung = Das selbe?
Horst
Horst_S
Beitragvon Ehrhard H. » 21.09.2018, 19:32
Ich habe Eure Hinweise beachtet. Sie funktioniert.
Danke.
Ehrhard H.
