Bremsen Quietschen
Bremsen Quietschen
Beitragvon Klaus Z » 08.04.2019, 13:34
es war an der Zeit die Bremsbeläge vorne zu wechseln (20000 km), hinten habe ich letztes Jahr gewechselt (16000 km). Vorne Sinter und hinten Organisch von Brembo.
Hinten alles gut und vorne Quietschen sie auf den letzten Metern sonst nicht, hat das schon einmal jemand erlebt und eine Lösung dafür gefunden?
Die Quietschbleche sind drauf und die Bremsenpaste auch.
Das hört sich Fürchterlich an und sollte bei einem Luxusbike nicht sein, Hiiiilfe.
Klaus
Klaus Z
Motorrad: BMW K1600 GTL Exc.
Re: Bremsen Quietschen
Beitragvon Fuboner » 08.04.2019, 13:56
Klaus Z hat geschrieben:Hallo zusammen,
Klaus
Hallo Klaus,
einmal hier:
viewtopic.php?f=42&t=6605846&p=9545410&hilit=Bremsen+k+1600#p9545410
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon Klaus Z » 08.04.2019, 15:24
Ja aber da gibt es ja keine Lösung für das Problem und es wird über die Modellreihe 2017 geschrieben mine Exclusive ist von 2014.
Klaus Z
Beitragvon AndreGT » 08.04.2019, 15:39
Klaus Z hat geschrieben:Hinten alles gut und vorne Quietschen sie auf den letzten Metern sonst nicht, hat das schon einmal jemand erlebt und eine Lösung dafür gefunden?
Hatte ich vor vielen Jahren mal nach einem Belagwechsel an meiner damaligen FJR.
Penible Reinigung, auftragen von Pasten und selbst neue Bleche brachten keine
dauerhafte Besserung.
Hab damals dann einfach die Kanten der Beläge angefast, auch wenn das hin und wieder
kontrovers diskutiert wird, ab da war Ruhe. ThumbUP
Ob es bei deiner GTL hilft kann ich nicht sagen, wenn es meine wäre würde ich es
aber damit versuchen.
Beitragvon Fuboner » 08.04.2019, 18:00
Klaus Z hat geschrieben:Ja aber da gibt es ja keine Lösung für das Problem und es wird über die Modellreihe 2017 geschrieben mine Exclusive ist von 2014.
Hatte ich auch bei meiner 2014er GTL mit den Brembobelägen,
quieschten immer kurz vorm Anhalten, hatte neue Beläge dann mal von TRW gekauft und auch die Kanten angefast,
hat auch nichts geholfen ahh
Also bei meinem Freund "Ali" Beläge gekauft und schon war das Quietschen passé.
Somit liegt es meiner Meinung nach, an der Zusammensetzung der OEM Beläge scratch
oder die Orginalen vom :mrgreen: holen winkG
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Horst_S » 08.04.2019, 21:14
Die OEM Beläge quitschen auch nicht....
(Kosten dafür aber auch das Doppelte :shock: )
Horst
Horst_S
Beitragvon Fuboner » 09.04.2019, 05:30
Horst_S hat geschrieben:Die OEM Beläge quitschen auch nicht....
Horst
Hab da wohl was verwechselt plemplem
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Klaus Z » 10.04.2019, 14:09
So das Problem ist gelöst.
TRW Antiquietschfolie für Bremsbeläge hat seine Arbeit übernommen und es Quietscht nicht mehr.
Quietschbleche raus, alles mit Bremsenreiniger Ordentlich sauber machen, Folie aufkleben alles wieder einbauen und Zack.
6,99€ Aufpreis auf die Beläge und 3X Demontage und Montage.
Erste Mal mit Quietschbleche, Zweite mal mit ATE 700015 Plastilube Universal-Schmiermittel für 5,99€ und jetzt mit der TRW Antiquietschfolie für 6,99€.
So sind nur die Beläge teurer geworden und ich kann die Beläge Blind wechseln.
Klaus Z
