Torx-Bit-Größe für Lenkerklemme beim Bagger
Beitragvon Bagger_Oliver » 06.06.2019, 14:34
Hallo Zusammen,
da ich die Bits noch nicht habe und kaufen muss, wollte ich euch fragen welche zwei Größen bei der Bagger-Lenkerhalterung die richtigen sind? Das Werkstatthandbuch oder ähnliches habe ich leider nicht.
Oliver
Bagger_Oliver
Motorrad: Bagger
Re: Torx-Bit-Größe für Lenkerklemme beim Bagger
Beitragvon K48-Power » 06.06.2019, 20:43
Die Klemmschrauben für den Rohrlenker sind:
vorne M10x80mm TX55
hinten M8x30 TX45
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Bagger_Oliver » 07.06.2019, 10:49
Super! Danke für die schnelle und klare Antwort!
Bagger_Oliver
Motorrad: Bagger
Beitragvon Bagger_Oliver » 07.06.2019, 13:36
Achso. Kann mir jemand auch noch das korrekte Drehmoment nennen für die beiden Schraubengrößen?
Bagger_Oliver
Motorrad: Bagger
Beitragvon K48-Power » 07.06.2019, 14:05
Beitragvon Bagger_Oliver » 23.06.2019, 22:51
K48-Power hat geschrieben:Die Klemmschrauben für den Rohrlenker sind:
vorne M10x80mm TX55
hinten M8x30 TX45
Nun habe ich den Lenker versetzt.
Die Angabe oben stimmt leider nicht ganz. Die große Schraube ist nicht TX55 sondern nur TX50.
Bagger_Oliver
Motorrad: Bagger
Beitragvon Emorej » 24.06.2019, 00:45
Bagger_Oliver hat geschrieben:Die Angabe oben stimmt leider nicht ganz. Die große Schraube ist nicht TX55 sondern nur TX50.
Irren ist menschlich winkG ich weiß Klugscheisser mag niemand aber wenn man schon Schrauben will, dann holt man sich am besten bei Torx, Inbus oder auch Steckschlüsseln, am besten einen ganzen Satz :mrgreen: dann ist es nicht so dramatisch, wenn sich der Forenkollege mal in der Dimension vertut :D
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon buddy » 24.06.2019, 09:21
Emorej hat geschrieben:
ThumbUP
buddy
Beitragvon Bagger_Oliver » 24.06.2019, 19:42
Habe natürlich auch den ganzen Satz geholt und wollte nur wissen wie hoch ich gehen muss.
Hab dann einfach zum kleineren Werkzeug gegriffen und fertig.
Wollte das hier nur korrigieren, um sicher zu stellen, dass hier nichts Falsches stehen bleibt.
Alles gut. ThumbUP
Bagger_Oliver
Motorrad: Bagger
