Flecken im Display
Flecken im Display
Beitragvon gtlcruiser » 20.07.2019, 18:12
Hallo!
Im Display meiner GTL 1600, Bj. 2013 zeigen sich am unteren Rand wieder graue Flecken von Wassertropfen.
Das Display wurde schon zwei Mal erneuert. Aber es kommt immer wieder zu diesen Flecken.
Wer kennt eine Möglichkeit zur Entfernung dieser Flecken ohne Gesamtaustausch der Displayabdeckung?
Grüße von Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Flecken im Display
Beitragvon Michael68 » 22.07.2019, 12:34
Servus Wolfgang,
zu diesem Thema existiert eine PUMA-Maßnahme bie BMW. Darin hießt es:
Ursache:
"Eine Instrumentekombination muss Be- und Entlüftungsöffnungen haben wegen Ausdehnung der Luft bei Erwärmung. Die Instrumentenkombination ist am Instrumententräger befestigt. Dieser besitzt Stege/Vertiefungen zur Eigenstabilität. Dadurch kann sich Wasser von Regenfahrt oder Waschen hinter der Instrumentenkombination halten. Bedingt durch den Abkühlungsprozess kann dann Feuchtigkeit durch die Belüftungsöffnung in die Instrumentenkombination gelangen. Diese Feuchtigkeit wird vom Anti Fog Lack aufgenommen. Ist dieser gesättigt, läuft diese Lackschicht sichtbar am Deckglas ab."
Maßnahme:
"Sollte sich zum wiederholten Mal Beschlag in der Instrumentenkombination von K48 und K52 Modellen bilden und tropfenförmige Rückstände nach dem Abtrocknen zurückbleiben, ist neben dem Reparatursatz auch der halter für die Instrumentenkombination zu tauschen. Optische Unterscheidung zwischen K48 und K52 Halter instrumentenkombination alter und neuer Stand siehe Anhang.
K48: Teilenummer 7 710 443, Beim Ausbau der Instrumentenkombination von K48 wird der Halter für die Instrumentenkombination zusammen mit der Instrumentenkombination ausgebaut. . Hier wären dann nur die Gummitüllen auf den neuen halter zu stecken."
Sprich mal deinen Händler darauf an was die bis jetzt getauscht haben.
Michael68
Motorrad: K1600GT Sport - 2022
