Fahrzeug Historie bis 56.000
Beitragvon Artifex888 » 11.11.2019, 13:08
Servus zusammen,
den ein oder anderen interessiert es mit Sicherheit und wenn nicht nehmt es zur Kenntnis.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine K1600 GTL von 2017 die von mir Ende Juni erworben wurde. Bis dato sind folgende Sachen aufgetreten.
Normale Wartung und Verschleiß habe ich außeracht gelassen. Alle Fälle die unten aufgeführt sind wurden von BMW über die GW abgewickelt.
27-09-2018 29642km
(1)Schaltassistent defekt:
• Steuergerät programmiert
• Adaptionswerte zurückgesetzt / angelernt
• Überprüfung Software
24-10-2018 31144km
Quietschen vorne:
• Federbein vorne getauscht
• Radlager vorne getauscht
(2)Schaltassistent defekt:
• Software Update erst KW 45 (Keine Rückmeldung von BMW)
01-04-2019 35156km
Bisher keine Rückmeldung eigenständige Kontaktaufnahme mit BMW
(3)Schaltassistent defekt:
• Fahrzeugdiagnosetest -> Bericht an BMW München
28-05-2019 35156km
(4) Schaltassistent defekt:
• Klemmenwechsel
31-05-2019 40179km
Unruhiges Verhalten im Lenker
• Kopflager oben und unten getauscht
(5) Schaltassistent defekt
• Schaltassistent getauscht
16-06-2019 41050km
(6) Schaltassistent defekt
• Motorsteuergerät ausgetauscht
• Steuergerät programmieren
15-07-2019 47427km
Rasseln im Motorrad -> Nicht behoben
• Überprüfung Freilauf Rückwärtsgang, Schneckengetriebe
• Austausch der Schaltungsdeckeldichtung
Fehlermeldung Beleuchtung defekt
• Prüfung Heckbeleichtung / Kennzeichenbeleuchtung
• Heckleuchtenkombination LED ausgetauscht
25-10-2019 54974km
(7) Schaltassistent defekt
• Motorsteuergerät programmieren
• Schaltautomat getauscht (zum 2. Mal!)
• Prüfplan nach ISTA abgearbeitet
Der Schaltassistent ist bis zum heutigen Tag noch nicht repariert. Eine Korrespondez mit dem Gebietsleiter, Leiter Garantie München und meinem Rechtsanwalt besteht.
Um die Unannehmlichkeiten die bisher entstanden sind (z.B. die Absage meiner 4 wöchigen Urlaubstour auf die britschen Inseln) wurden mir bisher 200€ in Form eine Wahrengutscheins zur Verfügung gestellt.
Gruß Mario
60.221 KM K1600 GTL'17 Totalschaden nach Unfall
48.300 KM K1600 GTL'19 und läuft ;)
Artifex888
Motorrad: K1600 GTL '19
Re: Fahrzeug Historie bis 56.000
Beitragvon Sir Arthur » 11.11.2019, 13:43
Besonders großzügiges Verhalten - ahh ich bin überrascht - oder auch nicht.
Beitragvon Freddie » 11.11.2019, 14:31
Das einzig Positive ist, dass alles im Rahmen der Garantie gelöst wurde :? Sehr schwach, dass Sie für Ihren Urlaub keinen Ersatzmotor erhalten haben :(
Mfg Freddie
BMW K1600 GT - 2014 - 72.000 km
Freddie
Motorrad: K1600 GT - 2014
Beitragvon Moirana.Norge » 11.11.2019, 18:06
Das mit dem Schaltassi. zieht sich ja wie ein roter Faden durch.
Schon sehr ärgerlich!!!
Beitragvon Woidl » 27.11.2019, 08:29
Servus,bin der neue vom Starnbergersee,
da bin ich ja gespannt was mir mit meiner 16er alles blüht wenn ich das lese.
Meine ist EZ 01.18,gekauft 12.18 mit 3800 Km als Vorführer.
KM jetzt 10 800,inspektion ohne Probleme,aber nun ist ein Rückruf da.
Angeblich gibts Probleme mit dem Getriebe,BMW hat aber noch keine Teile,vlt ab Mitte Dezember. scratch
Woidl
Motorrad: K 1600GTL 01/18
Beitragvon Bagger_Oliver » 27.11.2019, 10:08
Woidl hat geschrieben:Servus,bin der neue vom Starnbergersee,
Erst mal keinen Kopf machen, genießen und abwarten wie sich deine Maschine verhält. Wenn was kommt, auch erst mal noch locker bleiben. Nach dem 2-3 Mal kann man sich dann langsam mal Gedanken machen. ;)
Der Getrieberückruf ist zwar etwas lästig, aber erst mal auch kein großes Ding.
Die Auflistung von Artifex888 klingt natürlich sehr unerfreulich. Das nächste Motorrad wird wohl keine BMW mehr. Zumindest ich würde es so machen...
Bagger_Oliver
Motorrad: Bagger
