xenon brenner
xenon brenner
Beitragvon Marc shadow » 17.01.2020, 14:53
weiß jemand ob ich , wenn ich den Xenon Brenner tauschen will, beide Lautsprecher ausbauen muss, oder kommt man da von einer Seite dran ?
Marc shadow
Motorrad: BMW K1600 GTL
Re: xenon brenner
Beitragvon Fuboner » 17.01.2020, 16:10
Marc shadow hat geschrieben:Hallo,
Beide Lautsprecher musst du Ausbauen, sowie Scheibenhalterung, Tacho, usw.( Scheinwerfer ausbauen)
Oder du hast filigrane Hände, dann kannst du es auch von unten, unter der Vorderradgabel,
kommt man(n) gut an den Scheinwerferdeckel dran.
Wie auch immer, von oben oder von unten du siehst überhaupt nichts.
Die Xenonbirne hat auch einen Kronenring, wenn man von oben oder von unten dieses macht und nicht aufpasst fällt/rutscht der
Ring in den Scheinwerfer ahh.
Der bessere Weg ist das du den Scheinwerfer ausbaust ThumbUP
Achso, 2Std. Zeit würde ich mir nehmen winkG
Siehe auch hier:
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php ... 5&start=60
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Re: xenon brenner
Beitragvon Marc shadow » 17.01.2020, 16:25
Danke für die Auskunft,
dann werde ich mal mein Glück probieren....
Marc shadow
Re: xenon brenner
Beitragvon Emorej » 17.01.2020, 17:21
Und unbedingt darauf achten, dass die Zündung beim Tausch aus ist! :!:
1. Wegen Hochspannung vom Zündgerät
2. Du hast sonst Fehlermeldung im Kombiinstrument, welche nur mit Hilfe von Diagnosegerät zu löschen geht.
Viel Erfolg ThumbUP
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Re: xenon brenner
Beitragvon Marc shadow » 21.01.2020, 18:21
habe die Lampe von unten getauscht, hat gut geklappt ,aber jetzt kriege ich die Feder nicht mehr eingehängt und muss wohl doch alles auseinander reißen. ahh ahh
Marc shadow
Re: xenon brenner
Beitragvon Fuboner » 21.01.2020, 20:18
Marc shadow hat geschrieben:habe die Lampe von unten getauscht, hat gut geklappt ,aber jetzt kriege ich die Feder nicht mehr eingehängt und muss wohl doch alles auseinander reißen. ahh ahh
NAbend,
die Feder leicht nach links biegen, heran drücken und nach recht loslassen.
Die Federhaltehaken sind nach links gerichtet. ( links in Fahrtrichtung).
Viel Glück
Gruss Joachim
Fuboner
Re: xenon brenner
Beitragvon Marc shadow » 04.02.2020, 16:17
So,
die Hindenburg leuchtet wieder, aber es ist schon ein riesen Aufriss, die blöde Lampe auszutauschen.....
Danke für die Tipps und Ratschläge.
Marc shadow
Re: xenon brenner
Beitragvon Sir Arthur » 04.02.2020, 19:16
ThumbUP
