Spiel im Antrieb
Spiel im Antrieb
Beitragvon Sixpack » 23.02.2020, 19:53
Ich hab da mal eine technische Frage. Wenn ich den ersten Gang einlege und am Hinterrad drehe, wie gross darf das Spiel sein? Ich kann ca. 10 cm das Hinterrad hin und her bewegen. Ausserdem sind die Anschläge laut. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
mfg
Gerhard
mit freundlichen Gruß
Gerhard
Der Fremde ist ein Freund, den man noch nicht kennt.
Sixpack
Motorrad: BMW K1600GTL
Re: Spiel im Antrieb
Beitragvon topolino_rosso » 23.02.2020, 20:01
Aus welchem Jahr ist dein Sixpack?
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon Sixpack » 23.02.2020, 20:14
meine ist von 02/2013
Gerhard
Sixpack
Beitragvon Spaßbiker » 23.02.2020, 21:17
Sixpack hat geschrieben:Hallo Leute,
mfg
Gerhard
Gemessen im kalten Zustand und 10 cm Spiel, gemessen an der Lauffläche des Reifen?
Messe mal an der Nabe! Dann bleibt kein Millimeter über, das ist normales Spiel im Getriebe und Antriebsstrang.
Das "klacken" am Anschlag eigentlich auch.
LG. Spaßbiker
Spaßbiker
Beitragvon Sixpack » 23.02.2020, 23:20
ja, gemessen habe ich an der Lauffläche des Reifens. Ich werde das an der Narbe messen. Danke für die Antwort.
Gerhard
Sixpack
Beitragvon AndreGT » 23.02.2020, 23:25
10cm sind aber auch am Reifen viel zu viel.
Beitragvon boxerkolben » 24.02.2020, 00:40
Das ist das normale Spiel zwischen Schaltmuffe und Zahnrad im ersten Gang. Bei Kettenmotorrädern ist dieses Spiel aufgrund des Kettendurchhangs meist noch größer.
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon Huafi » 24.02.2020, 10:41
ich habe bei meiner K13S (28tkm) 5cm Spiel.
Habe hier auch schon versucht Vergleiche zu finden, hatte aber niemand drauf reagiert.
Huafi
Beitragvon MichiC » 24.02.2020, 11:06
Das Spiel im Antrieb kommt nur vom Getriebe. Hatte letztens erst mein Getriebe getauscht und mal Spaßes halber den Winkeltrieb und Antriebswelle wieder eingebaut. Bis zum Getriebe Eingang ist das Spiel gleich null. Wenns Getriebe dran ist sind die 5cm ok. Bei der 16er weiß ich es nicht.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon AndreGT » 24.02.2020, 11:10
Bei meiner alten GT aus 2012 hatte ich an der äußeren Reifenkante gemessen weil mir das Spiel im direkten Vergleich zu meiner vorherigen FJR als ziemlich groß erschien.
Ich bin damals auf 4cm gekommen.
Bei meiner aktuellen GT aus 2018 ist es in jedem Fall kleiner.
Messen kann ich aber erst wenn sie von der Getriebe OP zurück ist.
Auf jeden Fall halte ich die hier genannten
10cm für zu groß.
Beitragvon Horst_S » 24.02.2020, 14:56
Also 10cm sind bei weitem zuviel.
Ich tippe mal auf einen ausgeschlagenen Rucksensor (Klicl Klock)
Der war bei den Pre-2016er Modellen eh mit viel Spiel ausgestattet
Horst_S
Beitragvon Horst_S » 25.02.2020, 16:24
Ruckdämpfer...sorry...
Horst_S
