Kupplungskorb GTL
Kupplungskorb GTL
Beitragvon Becky » 27.04.2020, 18:23
bei der großen Inspektion, 60000 km sagte mein scratch, das bei 80000 km der Kupplungskorb gewächselt werden könnte scratch
da ich ihn drauf hingewiesen habe, das ich ein "klackern " höre cofus
hat jemand das schon gewechselt bei der KM und ist das auf kulant ? scratch
LG Becky
kommt gut durch die corona Zeit
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
https://www.biker50.de/
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Motorrad: GTL Exklusive
Re: Kupplungskorb GTL
Beitragvon AndreGT » 27.04.2020, 19:31
Becky hat geschrieben:....und ist das auf kulant ?
Bei einer 7 Jahre alten Maschine ?
Die Frage ist doch jetzt nicht wirklich ernst gemeint ? :lol:
Erst recht nicht wenn man bedankt das die Kupplung nicht für ein Fahrzeugleben
konzipiert ist. kiss
Beitragvon K48-Power » 27.04.2020, 20:31
Hol dir besser eine 2. Meinung von einer anderen BMW Motorrad Fachwerkstätte ein,
das ist ein eher untpischer Verschleiß,
Klingt mehr nach Geldmacherei in der schweren Zeit scratch
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon MichiC » 28.04.2020, 10:13
Kupplungskorb oder Kupplungspaket?
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Becky » 28.04.2020, 16:22
wir haben nur flüchtig über Kupplungskorb gesprochen,
meine Meinung ist, dass müsste evtl. nur ein Teil sein was klackert
und es ist mein clap, des Vertrauens und bin seit über 20 Jahre Kunde. ThumbUP
Bekomme sehr gute Inspektion Preise, daher fahre ich gerne die 170 km hin. clap
LG.
Becky
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Beitragvon K48-Power » 28.04.2020, 18:28
Becky hat geschrieben:Moin,
LG.
Becky
Ja wenn du so hinter deinem vertrauenswürdigen Freundlichen stehst, warum fragst dann hier eigentlich? plemplem
Beitragvon Becky » 28.04.2020, 18:37
die Frage war, ob das jemand kennt/ gewechselt oder was dran gemacht wurden ist
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Clutch sounds
Beitragvon martidr » 12.05.2020, 04:34
Are the sounds you hearing when the slipper clutch is in operation as it is normal to make sounds?
martidr
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon Becky » 12.05.2020, 06:09
Hello,
no the clacking is not normal,
I know more at the next inspection. Maybe it's just a small part of what needs to be changed
Greetings Becky
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Beitragvon gib » 12.05.2020, 08:36
Ich habe meinen Korb gerade wechseln lassen. Nur der Korb lag bei 800€!! Und dann noch der Einbau.. ahh
gib
Beitragvon Becky » 12.05.2020, 14:36
Hi gib,
wie alt ist dein Moped und wieviel km hat sie runter
Becky
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Beitragvon boxerkolben » 12.05.2020, 17:39
gib hat geschrieben:Ich habe meinen Korb gerade wechseln lassen. Nur der Korb lag bei 800€!! Und dann noch der Einbau.. ahh
Hallo gib,
Warum wurde der Korb gewechselt ?
Gibts ja nur komplett mit Zahnrad/Spannrad/Dämpfer und kostet normalerweise knapp 970.-€.
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon gib » 13.05.2020, 07:26
es hat gerumpelt und geschlagen in der Kupplung. Habe so 80tkm runter und vor ca. 6tkm neue Kupplung bekommen. Er hat noch irgend eine Unterlegscheibe neu gemacht aber ansonsten nur den reinen Korb.
Er meinte das 2 von 4 Federn ausgeschlagen waren...
gib
Beitragvon Becky » 13.05.2020, 07:48
K48-Power hat geschrieben:
LG.
Becky
Moin, genau dafür sind die Foren gemacht, damit man sich austauscht clap winkG
Hi gib,
800,- ist günstig, wenn alles gamacht wurde,
ich hoff, bei mir ist es nur ein Teil. Aber das werden wir sehen bei der übernächsten ( 80000 ) Insp.
Becky
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
